Problem mit PDA und Aktivlautsprecher
Serverzeit: 23 11 2026  08:45:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: aktivlautsprecher (94)
BID = 453080
Nobbi2
Ich habe hier ein Problem mit meinem PDA (IPAQ rx3715). Ich habe mir für die Navigation im Auto einen kleinen Aktivlautsprecher gebaut und noch ein Kabel, das gleichzeitig PDA, Lautsprecher und GPS-Empfänger mit 5V versorgen soll. Bei getrennter Stromversorgung funktionieren alle Komponenten einwandfrei, aber sobald ich PDA und Aktivlautsprecher gleichzeitig an das Kabel hänge, gibt es nur noch Probleme. Das Schlimmste ist, daß der PDA meistens sofort einen Hardreset macht, sobald ich das Stromkabel am Aktivlautsprecher einstöpsle oder abziehe. Ok, das kann ich mir noch mit einem vorübergehenden Kurzschluß des Klinkensteckers beim Einstecken erklären (gibt es da Möglichkeiten, die Rückwirkung auf den PDA zu verhindern?).
Aber davon abgesehen: Sobald PDA und Aktivlautsprecher gemeinsam an dem Kabel hängen, bekomme ich ständig Störungen an beiden Geräten. Manchmal flackert die Beleuchtung am PDA (oder besser: sie wechselt zwischen der Helligkeit mit und ohne externe Stromversorgung) und im Lautsprecher treten alle möglichen Störgeräusche synchron zu den Aktionen des PDA auf. Ziehe ich das StromKabel vom PDA ab, sind die Geräusche weg. Das Kabel ist geschirmt (ist ein aufgetrenntes USB-Kabel), aber die Schirmung ist nicht durchgehend, weil nicht alle Stecker eine haben.
Ich kenne mich leider nicht so aus, was hier das Problem sein könnte. Die Verstärkerschaltung habe ich nach dem Schaltplan eines Bausatzes mit einem TDA7052 nachgebaut (siehe Anhang). Muß ich hier vielleicht noch was verändern? Oder muß in das Kabel noch eine Entkopplung o.ä. rein? Ich habe auch mal das Schaltschema des Kabels angehängt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 26 Aug 2007 12:23 ]
BID = 453082
Deine 12 > 5 Volt Schaltung solltest du mal Posten. Ich gehe davon aus, das der Strom nicht ausreichend ist.
BID = 453086
Alternativ ist die NF-Masse vom PDA nicht mit der Masse der Betriebsspannung identisch da dort eine Brückenendstufe verbaut ist. Das ist in vielen Geräten wie PDAs und Handys mittlerweile der Fall. In diesem Fall besteht die Gefahr das du den PDA beschädigst da du einen Teil der Endstufe gegen Masse kurzschließt.
Setz mal einen Übertrager in die NF-Leitung.
BID = 453171
Nobbi2
Jornbyte hat am 26 Aug 2007 12:27 geschrieben :
Der 12V/5V Wandler ist kein Eigenbau. Das ist ein handelsüblicher Steckadapter für den Zigarettenanzünder, der beim GPS-Empfänger dabei war (so ähnlich wie dieser hier). Er liefert 5V und 2A.
Mr.Ed hat am 26 Aug 2007 12:37 geschrieben :
Was für einen nehme ich da am besten? Wahrscheinlich 1:1? Ich habe sowas nämlich nicht hier, den müßte ich erst besorgen. Nur wo ich ihn dann einbaue, ist die Frage (falls er funktioniert). Für so ein "Trumm" ist eigentlich kein Platz. Gibt es die vielleicht auch steckbar, so ähnlich wie die Mantelstromfilter für Antennenleitungen?
BID = 453178
Probier zur Not mal einen weiteren Kondensator in der Masse der NF-Leitung.
Steckbar gibt es die auch, im Carhifi-Bedarf. An der Größe ändert das wenig.
BID = 453191
Nobbi2
Ja, die Idee mit dem Kodensator hatte ich auch gerade. Allerdings habe ich es gerade nochmal probiert und die Störgeräusche kommen auch dann, wenn die Audio-Leitung gar nicht angeschlossen ist. Sie sind dann nur etwas leiser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 26 Aug 2007 18:51 ]
BID = 453220
Nobbi2
Also einen Kondensator habe ich ausprobiert und es hat leider überhaupt keine Änderung gebracht. Ich kann die NF-Masse sogar komplett abklemmen und es kommt trotzdem noch ein Signal über den Verstärker, solange der PDA am Stromkabel hängt. Die Störgeräusche bleiben dieselben. Ich denke dann wird auch ein Übertrager nichts bringen.
Womit ich wieder ratlos wäre...
BID = 453265
jokrautwurst
die NF masse abklemmen bringt dir nix weil die PDA Masse immer noch über den gemeinsamen Strom mit dem audioteil zusammenhängt. probier mal "auf dem labortisch" folgendes:
1.ob die probleme weg sind wenn der PDA und das aktixböxchen über galvanisch getrennte stromversorgungen betrieben werden(2 labornetzteile oder fliegend mit 2 7805ern). dann könnte der übertrager sinn machen.
2.miss mal am laufenden PDA die audiomasse gegen die betriebsspannungsmasse. oder ein oszi ranhängen wenn du hast. oder die "aktivbox" mal den spannungsunterschied zwischen audiomasse und gesamt masse des pda auswerten lassen.
3. vielleicht könnte des aktivböxchen eine gehörige filterung der betriebsspannung gut vertragen. über eine entstördrossel und einen dicken(!)elko danach zum bleistift.
nochwas zu deiner frage: steckbare übertrager sind nur dann gut wenn sie kein durchgehendes metallgehäuse haben(hatte schon mal so einen; bringt nix auch wenn der schönste übertrager in dem kästchen gewesen wär).Cinche an beiden seiten massemäßig ans gehäuse gelötet
frage: hat dein radio einen eingang, wo man den pda anstecken kann?
oder is das aktivböxchen gar dazu da um das radio zu übertönen? manche radios haben sogar ein telefon eingang, da braucht man nur ein anschluss auf masse zu legen und der tele eingang is aktiv, solang das so is. muss halt eine signalerkennung rein, um den pin zu schalten.
gruß Kraudy
PS:sorry wegen inverted capslock...*duckundweg*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 26 Aug 2007 21:48 ]
BID = 453301
Nobbi2
jokrautwurst hat am 26 Aug 2007 21:41 geschrieben :
Das weiß ich schon, aber ich wollte damit sagen, daß wenn schon das komplette auftrennen der NF-Masse nichts bewirkt, auch ein Übertrager nichts bringen dürfte. Vielleicht habe ich auch nur falsch verstanden, wie der Übertrager eingesetzt wird. Ich hab mit den Dingern eigentlich keine Erfahrung.
Ich hab jetzt einfach mal folgendes gemacht: PDA über das selbstgemachte Kabel angeschlossen und den Aktiv-LS über ein separates Netzteil. Dazu mußte ich allerdings einen anderen 5V-Adapter für die 230V-Steckdose benutzen.
Resultat: Die Störungen sind noch da, aber nur so lange wie der PDA entweder ausgeschaltet ist oder bis nach dem Einschalten zum ersten mal ein Ton ausgegeben wird. Danach ist Ruhe bis ich den PDA wieder ausschalte.
Wenn der PDA aus ist, messe ich ca. 0,15 V (wobei die Betriebsspannungsmasse "positiv" ist)
Im laufenden Betrieb messe ich 1,6 Volt (hier ist dann die Audiomasse positiv), aber auch hier erst, nachdem zum ersten mal ein Ton ausgegeben wurde. Vorher bleibt es bei den 0,15 V
Ich hoffe nicht, daß das nötig wird, denn ich wüßte nicht, wo ich das unterbringen sollte. Die Box ist so ausgelegt, daß sie mit auf die Richter-Autohalterung geklipst wird und ist kleiner als der PDA. Da ist jetzt schon kaum noch Platz für irgendwas. Vielleicht hätte ich das verdammte Ding doch auf Batteriebetrieb auslegen sollen. Das war nämlich meine ursprünglche Absicht.
Ich hab inzwischen irgendwo ein Bild von einem steckbaren gefunden, aber das ist auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das würde mein ganzes Konzept für den Aktiv-LS durcheinanderbringen, wenn ich noch so ein Monstrum irgendwo anstecken müßte. Ich wollte eigentlich alles klein, handlich und kompakt haben.
1. Frage: Nein, es hat keinen Anschluß
2. Frage: Ja, man soll eben auch mit Radio noch was von den Ansagen verstehen. Aber ich will nicht sowas, was das Radio komplett stummschaltet. Ich hab mir mit dem Böxchen auch viel zuviel Mühe beim Basteln gemacht, um es deswegen jetzt wieder zu verschrotten. Das muß einfach irgendwie klappen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 27 Aug 2007  0:26 ]
BID = 453312
jokrautwurst
Guten Morgen!
Übertrager scheint mir aber die einfachste lösung zu sein. hab z.b. den hier bei r**chelt gefunden:http://www.reichelt.de/?SID=28tBBDr.....ET=76
der könnte doch auch notfalls in ein in das (audio-)kabel gesetztes filmdöschen passen. der übertrager hat ein übersetzungsverhältnis von 1, dabei wird die impedanz(ohmsche belastung des ausganges) mit 1² = 1 übersetzt. der 100ohm R1 macht die sache leiser, schützt aber auch den kopfhörerausgang des PDA. der angegebene übertrager von r**chelt hat nämlich ein gleichstrom-spulenwiderstand von nur 4,6ohm. normale walkman-kopfhörer haben meist eine impedanz von 24ohm bis 60ohm(ein stöpsel). nicht dass es den grillt. den 100ohm kannste aber auch in gesundem maß kleiner machen, wenn die lautstärke nicht langt.
audio- und versorgungs-masse von PDA bis zum übertrager getrennt halten, dann sollte das funzen. Den C1 hab ich rausgeworfen da eh keine gleichspannung mehr zum AMP kommen kann. der wird auch im datenblatt nicht gefordert. wenn er drin bleiben soll, dann zwischen poti und übertrager.
ja ich habe erfahrung mit übertragern. bin öfters im bereich bühnentechnik unterwegs. wenn da ein mit klinke angeschlossenes gerät brummt=>übertrager her(nur wir nennen es direct-injection-box). auch wenn es den klang an sich nicht unbedingt verbessert, aber störgeräusche _sind_ hässlich und werden mit guter antiquierter technik eliminiert.
Kraudi
BID = 453339
Nobbi2
Na dann werde ich mal sehen, wo ich so ein Ding herbekomme. Schließlich soll ja deine Mühe mit dem Schaltplan nicht umsonst sein Die Klangqualität wäre eher zweitrangig. So toll klingt ein 5cm Lautsprecher ja eh nicht. Ich hoffe der Elektronikladen hier hat sowas. Bestellen lohnt sich nicht wegen der Versandkosten.
Also vorerst mal vielen Dank für die Tips. Falls es doch nicht klappt, jammere ich weiter
BID = 453358
jokrautwurst
wenn du in ein elektronikladen gehst dann frag einfach mal nach der eingangs-impedanz des übertragers. die war beim übertrager vom r**chelt nämlich nicht angegeben, nur der gleichstromwiderstand. liegt die impedanz im kopfhörerähnlichen bereich oder etwas darüber, lass die 100ohm ganz weg. ein übertrager mit einer impedanz von 600ohm oder mehr muss es auch nicht sein, so schwachbrüstig ist der kopfhörerausgang des PDA doch auch nicht. Kraudi
BID = 453512
Nobbi2
Ich hab jetzt erst mal in meiner alten Elektronikschrottkiste gewühlt und tatsächlich eine alte Platine mit einem kleinen Übertrager gefunden. Der ist zwar 1:10, aber das sollte für die grundsätzliche Wirkung wohl egal sein. Widerstand habe ich mal gemessen: primär 60 Ohm, sekundär dementsprechend 600 Ohm. Ich habe ihn nur mal fliegend mit Krokoklemmen angeschlossen wie in deinem Schaltplan angegeben (den Widerstand habe ich weggelassen).
Ich mache es kurz: Leider hat das Teil genau Null Wirkung gehabt
Ich glaube langsam, die Störungen streuen allein durch das Stromkabel ein. Der 230V -> 5V Adapter z.B. erzeugt nämlich schon für sich allein einen hohen Pfeifton, den man dann auch im Verstärker hört, wenn er ohne angeschlossenen PDA im Leerlauf läuft.
Wenn ich den Verstärker mit einem normalen Netzteil betreibe, habe ich auch ein Brummen im Leerlauf, aber das konnte ich mit einem 1µF Kondensator parallel zum Audioeingang wegbekommen. Gegen das Pfeifen des 5V-Adapters hat das aber nichts geholfen. Deswegen vermute ich, daß diese Störgeräusche über das Stromkabel kommen, nicht über den Audioeingang. Vielleicht erzeugt da auch der PDA selber Störungen, die dann zum Verstärker wandern?
Das hieße dann also wohl doch Entstördrossel usw., oder?
Leider habe ich auch hier keine Ahnung, was und in welcher Größenordnung ich da anschließen müßte. Kannst du mir da vielleicht auch weiterhelfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 27 Aug 2007 19:48 ]
BID = 453608
jokrautwurst
ich würd sagen du lässt den übertrager erstmal drin. wenn der pda nämlich 1,5v ggü. versorgungsmasse an dem audio-masse-pin hat, sitzt hinter dem audio ausgang eine art brückenverstärker(virtuelle masse an der hälfte der betriebsspannung).
zum pfeifproblem:
da würd ich einen dickeren elko nehmen als der in der schaltung(C3) und die versorgung mal über eine entstördrossel aus nem alten pc netzteil betreiben. da ist im 3,3v zweig meist was mit drin.is vielleicht weng überdimensioniert. oder sowas:http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/r.....scape
oder anstatt der drossel einen widerstand nehmen(zweistelliger ohm bereich, mal experimentieren). oder die 5v für den amp mit eigenem spannungsregler erzeugen.dicker elko is aber auf jeden fall pflicht.
oder ein dc-dc wandler modülchen mit 5v in und 5v out im miniaturformat nehmen. da bei denen die eine von der anderen seite galvanisch getrennt ist könnte dann der übertrager auch entfallen. muss aber die vom amp geforderte leistung bringen, is ja eh nich so viel.
gruß kraudy
BID = 453645
Nobbi2
Das Pfeifen stört mich eigentlich nicht, das kommt ja nur beim 5V-Wandler für die Steckdose vor. Im Auto passiert das ja nicht. Das sollte nur als Beleg dienen, daß die Störungen übers Stromkabel kommen.
Einen größeren Elko für C3 habe ich auch schon ausprobiert (parallel anschließen müßte reichen, oder?), leider auch ohne hörbaren Erfolg.
Na ja, als nächstes muß ich wohl eine Drossel auftreiben...ist das egal welche? Der Link zu RS funktioniert übrigens nicht (mehr).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472834   Heute : 6225    Gestern : 22017    Online : 289        23.11.2026    8:45
