Konstantstromquelle mittels OP
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 453923
Wolfgang_7
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
ich brauche eine Konstantstromquelle, die mir 2.1A liefert und das bei einer variablen Eingangsspannung von 10V - 36V.
Welchen OP bzw. welche Beschaltungsvorschläge gibt es?
Wäre schön, wenn mir jemand einen möglichen Schaltplan schicken könnte.
Danke für die Hilfe!
BID = 453928
faustian.spirit
Da schaltest Du am besten einen Leistungstransistor bei... Muss der Ausgang einseitig Massebezug haben?
OPVs die ca. 50W handhaben können sind sehr teuer und brauchen mindestens dieselbe Kühlausrüstung wie der Leistungstransistor.
Evtl lässt sich ein Spannungsregler missbrauchen... letztens wurde hier eine Schaltung mit dem LM317 diskutiert die man evtl auch mit einem anderen Regler verwenden könnte.
BID = 453964
hajos118
zur Lösung mit Spannungsregler unbedingt die Spannungsfestigkeit beachten! ggf. wird ja am Ausgang ein Kurzschluß anliegen - dann bekommt der Regler die volle Spannung ab (auch wenn der Strom über einen Leistungstransistor läuft).
BID = 453976
Wolfgang_7
faustian.spirit hat am 29 Aug 2007 12:03 geschrieben :
Der Ausgang sollte einseitig Massebezug haben --> ja
BID = 453978
faustian.spirit
Das macht einiges schwieriger, da man dann "high side" regeln muss und Eingangsbereiche vieler Operationsverstärker überschreitet.
BID = 453982
Wolfgang_7
faustian.spirit hat am 29 Aug 2007 14:22 geschrieben :
Stimmt! Das kann dann ziemlich heikel werden.
BID = 453985
faustian.spirit
Wie präzise muss das ganze sein? evtl kann man mit einem weiteren kleinen PNP-Transistor die Gegenkopplungsspannung auf ein anderes Potential bekommen... aber die Präzision vom OPV ist damit natürlich im Teich.
Und auch wichtig: OPV Eingänge müssen in so einer Applikation gegen alles was auch nur im geringsten ausserhalb ihres definierten Eingangsbereiches liegt "hart" geschützt werden, im Zweifelsfall mit Z Dioden - AUF GAR KEINEN FALL darf ein unzulässiger Eingangszustand der evtl nur kurzfristig existiert durch Mitkopplung aufrechterhalten werden können!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faustian.spirit am 29 Aug 2007 15:06 ]
BID = 454026
Wolfgang_7
faustian.spirit hat am 29 Aug 2007 15:02 geschrieben :
Also der Strom darf maximal zwischen 2050mA und 2150mA schwanken (+-2%)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472937   Heute : 6328    Gestern : 22017    Online : 405        23.11.2026    8:55
