Seppelfricke Herd GE 80.KO2
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Seppelfricke GE 80.KO2
BID = 453638
purtno
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : GE 80.KO2
Typenschild Zeile 1 : F.Nr.: 0126130/002052
Typenschild Zeile 2 : E.Nr.: 881119/058
habe einen jetzt 9 Jahre alten Kombi-Herd von Seppelfricke mit der o.a.
Typenbezeichnung, Kochfeld Gas, Herd Elektro bisher ohne Probleme.
Jetzt ist offenbar die Heißluftheizung defekt, denn auf der Stellung Umluft läuft zwar der Ventilator, jedoch keine Wärmeentwicklung mehr, bei der Stellung Ober und Unterhitze funktioniert der Herd einwandfrei. Nach etwas Recherche muß m.M. nach die Heißluftheizung defekt sein.
Frage: was kostet so ein Ersatzteil, wo bekommt man es (Seppelfricke ist wohl seit 2 Jahren pleite!) und kann man es selber einbauen, wenn man nicht 2 linke Hände hat???
Schon mal vorab vielen Dank für Eure Mühe
MFG purtno
BID = 453656
flumer
Hallo purtno,
ACHTUNG 380/400V Starkstrom !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer die Netzsicherungen (meistens 3 in der Unterverteilung) raus und anschließend Spannungsfreiheit prüfen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Diese Heizung, (Umluftheizelement) lässt sich bei den meisten Modellen nach Lösen des inneren Gebläseabdeckbleches im Herd von vorne entnehmen muß aber vorher von hinten im Herd gelöst und abgeklemmt werden. Dazu muß der Herd (wenn Einbauherd) ausgebaut und die Rückwand gelöst werden.
Ersatzteile entweder unter www.krempl.de Tel: 0261 8909 165
www.ts24.de oder www.verwendungszentrum.de
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609575   Heute : 7086    Gestern : 16750    Online : 558        29.11.2026    9:53
