AEG WaMa W 1540
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG W 1540
BID = 453393
Elefant 3946
Hersteller : AEG
Gerätetyp : W 1540
S - Nummer : 91400242200
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe Leute
Wer kann mir bei dieser Maschine weiterhelfen
Wenn man die Maschine einschaltet, blinkt die Ende LED im Sekundenrythmus und pipst. Es ist nicht wegzubringen.
im voraus schon mal danke
BID = 453399
Ewald4040
Hallo Elefant 3946
Willkommen im Forum
Wie oft blinkt die LED (0.4 Sekunden an, 0,4 Sekunden aus, mit einer Pause von 2,5 Sekunden zwischen den Abfolgen)
Gruß,Ewald4040
BID = 453401
Elefant 3946
Danke für die schnelle Antwort
nun beim Einschalten , piepst sie 1 mal ohne LED leuchten
dann blinkt die LED 5 mal schnell, dann Pause , dann 4 x blinken, Pause, 4 x blinken, Pause , 4 x blinken , Pause und so weiter
Gruß Hermann
BID = 453460
Elefant 3946
Hurra habe Fehler gefunden
Leiterplatte für die Steuerung war auf der Seite des Programmwählers
verbrannt, habe die Leiterbahnen nachgezogen und mit Drahtbrücken wieder hergestellt, nun läuft die Kist wieder trozdem Danke für die Bemühungen
Gruß an alle
Hermann
BID = 453622
Ewald4040
Dann hoffen wir mal, das der Fehler nicht wiederkommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609433   Heute : 6944    Gestern : 16750    Online : 498        29.11.2026    9:41
