Miele WaMa W 149
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 149
BID = 452173
Tommi 05
Gerätetyp : W 149
S - Nummer : 13/ 48408391
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nabend in die Runde !
Oben genannte Waschmaschine wäscht laut Kundenaussage mit zu wenig Wasser.Maschine wird gestartet,nimmt kurz Wasser und pumpt gleich wieder im Wechsel mit Wasserziehen ab.Dann reversiert der Motor und die Maschine macht das Programm ohne Fehlermeldung durch.Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank im Voraus.
Tommi
BID = 452187
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tommi,
das sieht ein wenig nach einem defekten analogen Drucksensor (Niveausensor auf der Elektronik) aus.
Aber eigentlich sollte dann die gelbe LED "Einw./Vorwaschen" blinken.
Ich weiß jetzt nicht auswendig, ob die W 149 einen Schwimmer in der Bodenwanne hat (AquaStop bzw. WPS bei Miele)? Könnte es sein, dass der "wackelt"?
Oder die Trommelentlüftung ist verstopft, so dass durch das einströmende Wasser und die mitgerissene Luft ein Druckanstieg entsteht, der den Niveausensor "glauben" lässt, der Wasserstand wäre erreicht, bis die Maschine ein "Bäuerchen" gemacht hat und der Niveauschalter wieder zurückschaltet.
Mehr fällt mir dazu im Moment nicht ein.
der Gilb
BID = 452507
Tommi 05
Danke für die Antwort.
Einen Schwimmer hat das Gerät nicht, somit auch keinen Aquastop.Der Niveauschalter sitzt doch bei diesem Gerät auf dem Leistungsmodul? Habe das Gerät besucht.Es nimmt kurz Wasser und pumpt dann wieder ab.immer im Wechsel und in sehr kurzer Zeit.Habe dann das Restwasser raus gelassen und neu gestartet.Gleiches Spiel.Schlauch vom Modul abgezogen und durchgeblasen. Luftfalle frei.Fehler wird keiner angezeigt.Miele Hotline meinte evtl. Softwareproblem.
Tommi
BID = 452536
Gilb
Hallo Tommi,
nur ein Versuch:
Lasse sie mal mit offenen Deckeln laufen (Deckelkontakte überbrücken),
um auszuschließen, dass es doch an der Bottichbelüftung liegt.
Viel Glück
der Gilb
BID = 452547
shotty
hatte schon mal ähnliche Probleme. Da hatten sich im Bereich des Einspülkastens die Belüftungsschläuche zugesetzt.
Linke Seitenwand ab, und die Schläuche mal überprüfen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 453380
Tommi 05
Mahlzeit !
Melde Vollzug, Gerät läuft wieder.Da sieht man mal wieder, wo die echten Mieleprofis sind.Nicht an der Miele Techniker Hotline sondern hier im Forum.
Es war der verstopfte Belüftungsschlauch vom Waschmittelkasten zum Bottich.
Vielen Dank Euch beiden.
Tommi
BID = 453663
Tommi 05
Schliesse den Beitrag.Maschine funzt wieder tadellos.
Nochmals vielen Dank.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336407   Heute : 5975    Gestern : 12669    Online : 1018        18.11.2026    10:53
