DSL Bandbreite erhöhen durch 2 DSL - Anschlüsse?
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 453635
hajos118
Vielleicht ein etwas ungewöhnliches Anliegen, aber bei den örtlichen Gegebenheiten versucht man vieles:
Wir haben hier (1 Gebäude, 2 telecom Anschlüsse, jeweils DSL Flat, theoretisch mit bis zu 6000 kBit) auf dem land nur 448kBit DSL Bandbreite. Auch unser Nachbar im gleichen Haus.
Gibt's einen gangbaren Weg (WLAN - Verbindung unserer beiden Hausnetzwerke, Ethernet 100) die verfügbare Bandbreite, also 2 * 448 kBit für uns alle verfügbar zu machen?
Normalerweise arbeiten wir ja nicht alle gleichzeitig, also würde ich ganz gere die "ungenutze" Bandbreite meines Anschlusses meinem Nachbarn zur Verfügung stellen (und er mir auch).
Gibt's da rechtliche Einschränkungen?
BID = 453648
Ja, ist generell unzulässig.
Ob mans trotzdem machen kann, wäre ne andere Frage...
Hast Du denn schon ein "Verbindungs-Optimierungs-Programm" im Einsatz? Die verbessern den Durchsatz auch bei DSL!
BID = 453651
hajos118
sam2 hat am 28 Aug 2007 09:27 geschrieben :
... die mir hier wohl keiner in aller Ausführlichkeit beantworten wird.
Hab' mal was von "balancing router" oder "balancing proxy" gehört ... würde sowas (rein hypothetisch) eine Lösung darstellen?
Nein, was gibt's denn für Kandidaten?
BID = 453662
faustian.spirit
Das mit den Optimierungsprogrammen halte ich für nen schlechten Rat, da wird viel eventuell schädlicher Schrott an den Mann/die Frau gebracht. Und ein Kanal mit gegebener Bandbreite lässt sich doch eh nur durch Änderung der Kodierung oder Kompression aufbohren... alles Dinge um die sich das Modem und nicht der Rechner kümmert.
Das einzige was ein Programm da optimieren könnte wären Detailparameter der Schichten 2-4 wie Paketgrößen, Antwortfenster und Verzögerungen - aber auch da wäre nicht so viel rauszuholen, und eine Menge zu verschlimmbessern.
Wenn ein Router im Spiel ist, liegt das obige eh ALLES in der Verantwortung des Routers.
Übrigens ist gar nicht gesagt dass zwei voll ausgelastete Leitungen zusammen die doppelte Bandbreite nutzen können - DSL funktioniert dadurch dass man ungeeigneten Leitungen auf Teufel geh kaputt Hochfrequenz aufzwingt und die unerwünschten Effekte mit komplizierter Technik kompensiert - da wäre ein gegenseitige Störung zweier Adernpaare nicht ausgeschlossen.
BID = 453672
LeoLöwe reloaded
Es geht doch nicht darum, mit Klingeldraht oder wie auch immer zwei Telefon-Anschlüsse zu "vereinen" und an ein Modem zu frickeln oder?
Mit einem "Load balancing Router" bist du schon in der richtigen Abteilung. An die zwei WAN-Ports kommen einfach per Patchkabel die DSL-Modems (oder direkt der Splitter, wenn im Router schon ein Modem steckt) und dann gehts los.
Kostengünstiger kann man das mit einem Linux-Router lösen, irgendwo geisterte da mal was durchs Netz.
Vielleicht kannst du damit schon was anfangen:
http://www.pfsense.com/
http://lartc.org/howto/lartc.rpdb.multiple-links.html
fli4l müsste sowas von Haus aus können, müsste ich aber nochmal schauen.
Oder du nimmst ein fertiges Gerät: Allnet ALL1297. Nicht ganz billig...
BID = 453682
faustian.spirit
Völlig missverstanden. Mit "Klingeldraht" meinte ich die normalen Telefonleitungen. Und ich meinte auch eher Störungen innerhalb des Last-Mile-Netzes durch Übersprechen. Also dass sich in Wirklichkeit eher ein begrenzter Vorrat an tatsächlich zur Verfügung stehender Bandbreite von mehreren Teilnehmern geteilt wird.
BID = 453693
hajos118
Danke schon mal für die Hilfe!
Einige Stichworte zum guggeln hab' ich bekommen - hilft schon mal weiter!
Wegen mach ich jetzt den Fred
Hajo
BID = 453750
Muß nicht sein.
Theoretisch können wir gerne weitermachen.
Denn es gibt ja auch den Fall, wo ein Teilnehmer zwei eigene Anschlüsse hat!
Technisch macht das ja keinen Unterschied, nur rechtlich...
BID = 453879
rhg-rottal
der ALL1297 beherrscht aber kein echtes Load-Balancing, d.h man hat bspw. 2 Downloads á 16Mbit. Es ist aber nicht möglich, einen download mit 32Mbit zu starten...grob gesagt.
BID = 453892
faustian.spirit
Wie sollen zwei Router *mit unterschiedlichen externen IPs* denn *einen* tcp-Stream bedienen? Das könnte man höchstens mit Tricks unter Mitarbeit der Schicht 7 anstellen... da müssten sich die Router aber auch absprechen.
BID = 453949
edvpower
Hallo, kaufe (leihe) Dir einfach mal die aktuelle Zeitschrift c´t (Heise Verlag)! Es ist ein sehr passender Artikel darin zu diesem Tema zu lesen. (Hier das Inhaltsverzeichniss http://www.heise.de/ct/inhalt.shtml#highlights )
Bis denne
Günther
- Link repariert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 29 Aug 2007 17:10 ]
BID = 453957
faustian.spirit
Wenn es modern genug für die ct ist, ist es für den Heimanwender noch zu neu
BID = 453969
hajos118
edvpower hat am 29 Aug 2007 12:57 geschrieben :
Hallo, kaufe (leihe) Dir einfach mal die aktuelle Zeitschrift c´t (Heise Verlag)! Es ist ein sehr passender Artikel darin zu diesem Tema zu lesen. (Hier das Inhaltsverzeichniss "http://www.heise.de/ct/inhalt.shtml#highlights")
Bis denne
Günther
Hab' ich im Abo - aber wegen Umzug leider die letzten Wochen nicht mehr regelmäßig gelesen - Danke für den Hinweis!
BID = 454209
hajos118
Hab' mir die Artikel mal durchgelesen ...
.... und festgestellt, dass die Autoren von einer vorhandenen optimalen Leitung ausgehen, deren Bandbreite (wie eigentlich?) begrenzt wird.
In meinem Fall sieht's jedoch anders aus:
Ich hab' ja (theoretisch) Anspruch auf eine 6 MBit/sec - leitung, jedoch kann "aus technischen Gründen" (Zitat t-com) nur eine Bandbreite von 448 kBit/sec zur Verfügung gestellt werden. Ebenso die zweite Leitung.
Wenn ich jetzt aber beide Leitungen belege, beeinflussen sich die Bandbreiten denn nicht? Physikalisch dürften sich doch irgendwo die beiden Datenströme zusammen auf einer Leitung befinden - wahrscheinlich schon ab dem Verteilerkasten vor unserem Haus(?).
Knackpunkt dürfte sein, wo sich der Flaschenhals befindet. Gibt's hier jemand, der mehr Wissen hat? (Speziell Techniker der Telekom)?
BID = 454211
hajos118
rhg-rottal hat am 29 Aug 2007 07:54 geschrieben :
Dann geh' ich mal von der üblichen Nutzung aus: Web-surfen und gelegentlich mal ein download.
-> Mit demm ALL1297 würde dann ein Kanal mit dem download beschäftigt sein während der andere für's surfen frei bleibt?
Ggf. kann man aber auch den download mit geeigneten Hilfsprogrammen in mehrere Tasks zerteilen, die dann aber eine kürzere downloadzeit ermöglichen, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459813   Heute : 15184    Gestern : 20435    Online : 404        22.11.2026    19:15
