Siemens Herd
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens
BID = 453419
chueh
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
FD - Nummer : 6712
Typenschild Zeile 1 : HE 1202
Typenschild Zeile 2 : HET 120
Zum Herd gehört ein Kochfeld von Constructa:
E-Nummer: CM3025/00
EKT 460C
FD 6803
Ich habe zwei Fragen:
1. Passen diese beiden Geräte zusammen und können somit zusammen verwendet werden?
weil:
Problem: jedes einzelne der 4 Kochfelder kann durch Einschalten entweder nur auf voller Energie laufen oder gar nicht, regeln am Herd über die Drehknöpfe bringt nichts. Es schien alles richtig angeschlossen zu sein, die STecker des Kochfeldes sind ja farblich markiert und saßen in der entsprechenden "Steckdose" des Herdes.
2. Was kann da kaputt sein oder ist das hoffentlich nur falsch angeschlossen?
Vielen Dank für Tipps und Hinweise.
Grüße, Michael
BID = 453620
Ewald4040
Die Stifte der Stecker sind in der Reihenfolge falsch angeschlossen. Versuch es mit den ersten beiden Anschlüsse von vorn vorm Herd gesehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609573   Heute : 7084    Gestern : 16750    Online : 406        29.11.2026    9:53
