Time Drehschalter defekt Hameg 407
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hameg (628)
BID = 453402
volta8
Hallo Zusammen
Habe ein Problem mit meinem KO Hameg 407.
Wie bereits erwähnt ist der Time Drehschalter defekt.
Die Einstellung wird zu einer Geduldsprobe.
Ich habe eine Offerte von rund s Fr. 350.--
Kann mir jemand weiterhelfen,
Kennt jemand dieses Problem und konnte es vielleicht sogar beheben?
Vielen Dank für jede Hilfe
Gruss aus der Schweiz Volta
BID = 453405
faustian.spirit
Kannst Du mal ein Foto von dem Schalter machen? Je nach Bauweise braucht man vielleicht nur eine feine Zange und Kontakt 600.
BID = 453415
volta8
Hallo faustian.spirit
Nein, ist nicht ein mechanischer Drehschalter, Ist ein optischer Encoder.
Gruss Volta
BID = 453420
faustian.spirit
Vielleicht ist da einfach nur Dreck drin... kann man den mit Druckluft ausblasen (aus der Dose, die aus dem Kompressor ist eher Dreckluft)?
BID = 453689
volta8
Ja, dass ist eine Idee!
Werde es ausprobieren und berichten!
Gruss Volta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492681   Heute : 9243    Gestern : 16862    Online : 243        24.11.2026    11:48
