Braun Ras Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Ras Braun |
Fehler gefunden
BID = 453129
poloai48 Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Sundern
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Typenschild Zeile 1 : 5706
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen!
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Ich habe einen RAsierer Braun 5706.
Dieses Gerät hat keine Funktion.Die LED leuchtet nicht mehr.Das Gerät funktioniert nicht mehr im Akku- und Netzbetrieb.Hat jemand vielleicht einen Schaltplanauszug für mich oder kann mir direkt sagen was kaputt sein könnte!Ich vermute mal das die Akkus es hinter sich haben.Kann man den Rasierer als reines Netzgerät betreiben und wenn was muß ich dann für Änderungen vornehmen?Vielen Dank im Vorraus!
LG Matthias
BID = 453133
sam2 Urgestein
Hallo Matthias,
erstmal willkommen im Forum!
Allerdings solltest Du als Fachmann wissen, daß es für die Elektronikbaugruppen derartiger Geräte eigentlich nie Schaltpläne gibt.
Denn im Service werden die (nicht nur aus Kostengründen) im Fehlerfalle generell komplett ersetzt.
Halboffiziell kann man bei diesem Rasierer zwar die Akkuzellen ersetzen, aber in Deinem Fall würde das nichts bringen, weil auch das Schaltnetzteil hinüber ist. Vermutlich hat sich der Fehler zwar angekündigt (durch merklich verringerte Laufzeiten), aber das wird - wie üblich - gerne ignoriert...
Nun brauchst Du eine neue Leiterplatte
-BRAUN 5505-631, zu EUR 32,20 (VK incl. Märchensteuer)
Wenn Du die vor Ort nicht oder nicht zu angemessenem Preis bekommst, helfe ich gerne weiter.
Achtung:
Das Gerät NICHT über den Drehmechanismus der Steckerplatte öffnen, sondern mittels der beiden danebenliegenden verdeckten Bodenschrauben (Abdeckkappen aufstechen).
Falls schon passiert, werden weitere Ersatzteile benötigt!
Nachtrag:
Ein Betrieb als reines Netzgerät ist nicht möglich, schon gar nicht, wenn - wie bei Dir - das Netzteil hinüber ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Aug 2007 15:26 ]
BID = 453149
hallo sam2!danke für die willkommensgrüße und für die schnelle Antwort.Hätte ja sein können das es doch für das Gerät einen Schaltplan gibt.Irgendjemand hat ja schließlich mal eine Schaltung dafür entwickelt um den Rasier bauen zu können.Aber da kann man wohl nix machen!Es ist auch nicht mein Rasierer sondern der von einem Bekannten.Das Fehler bei Elektrogeräten gerne ignoriert werden solange die Geräte noch in bißchen funktioniern ist ja ein weitverbreitetes Phänomen.Grins!Wie sieht das denn bei dem Braun 5706 aus?Ich meine lohnt sich bei einem schätzungsweise 5-6 Jahre altem Rasierer noch eine neu Platine für fast 33 Euro zu investieren?Kenne mich da von den Preisen her auch gar nicht mehr aus weil ich seit 5 Jahren auch schon nicht mehr als RFT arbeite!
BID = 453186
sam2 Urgestein
Lohnt sich ME auf jeden Fall noch.
Vergleichbare Geräte kosten neu auch heute noch um die € 100,- aufwärts.
Und dieses ist ein ansonsten zuverlässiges Modell.
Ggf. könnte man auf eine gebrauchte Leiterplatte zurückgreifen. Muß mal sehen, ob ich was da habe.
BID = 453590
ja das wäre nett von dir!Danke schonmal im Vorraus
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194030448 Heute : 6879 Gestern : 74163 Online : 157 2.11.2026 2:36 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,326052904129
