Blomberg WaMa WA390
Serverzeit: 02 11 2026  09:02:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA390
BID = 453170
HolgerK
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA390
FD - Nummer : 0020607300-206210768.
Hallo Freunde,
ich habe heute ein neues Problem.
Bei beinem WA leuchten die beiden LEDs:
400 ( 2.von unten) und
900 ( 4.von unten)
Mir ist aufgefallen,dass der Motor nicht anläuft.
Ich habe kontrolliert :
- das Powerboard
- die Zuleitungen/Stecker zum Powerboard
- die Relais auf dem Powerboard schalten
- die Zuleitungen/Stecker am Motor
Habt Ihr eine Idee? Was bedeutet der Fehlercode?
HolgerK
BID = 453256
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Holger,
also der Fehlercode bedeutet,daß kein Tachosignal vom Motor ankommt.
Entweder der Motor blockiert,die Kohlen sind runter oder der Tacho ist def.
Prüfe diese sachen doch mal und dann wirst du den Fehler auch beheben können.
Ich denke das einfach mal die Kohlen runter sind,oder evtl ein Kabelbruch vorliegt.
Hoffe ich konnte erstmal helfen,
Gruß Holger
BID = 453452
HolgerK
Hallo Holger,
ich habe gestern noch den Motor ausgebaut.
Die Kohlen sind runter.
Ich habe schon neue bestellt.
Gruß und danke
HolgerK
BID = 453584
Holger der erste
Hallo Holger....
na dann sollte der Fehler ja behoben sein...
Wäre nett wenn du uns von deinem Erfolg berichtest
Gruß Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194047113   Heute : 25010    Gestern : 74163    Online : 606        2.11.2026    9:02
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
