Bosch SONS Schlagbohrmaschine CSB 800-2RE
Serverzeit: 14 11 2026  13:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bosch Schlagbohrmaschine CSB 800-2RE
Problem gelöst
BID = 453054
DMfaF
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Bosch Schlagbohrmaschine
Gerätetyp : CSB 800-2RE
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Kollegen!
Habe vor mir eine Bohrmaschine liegen die nicht läuft. Am Schalter ( mit stufenloser Drehzahlverstellung ) ist ein Teil befestigt, womit ich nichts anfangen kann. Es ist zylinderförmig und hat 3 Anschlüsse. Einer liegt auf P einer auf N und einer geht in den Motor. Wird er durchgemessen und welche Funktion hat er?
Bernd
BID = 453055
Das ist ein Y-Kondensator zur Entstörung.
Auf die Funktion hat er keinen Einfluß.
Fehler dürfte entweder an der Zuleitung oder an der Steuerung oder am Motor selbst liegen.
Daher
1) am Eingang der Steuerung messen (zweipolig!)
2) Steuerung überbrücken (beim Testlauf Gerät gut einspannen, rödelt ggf. mit voller Drehzahl los!)
3) Motor abschnittweise ohmsch durchmessen (Stator, Rotor)
Ich setze voraus, daß die allerwahrscheinlichste Fehlerursache - die Kohlebürsten nämlich - schon geprüft wurden!
BID = 453110
DMfaF
Das war die zweite Sache die ich kontrolliert habe. Zuerst habe ich den Kabelbruch beseitigt. Maschine hat nämlich schon so einiges erlebt in den Jahren gewerblicher Nutzung.
Werde mich nun auf die anderen Sachen konzentrieren.
Bernd
BID = 453190
DMfaF
Stator, Rotor überprüft = i.O.
Wie wird die Steuerung überbrückt? Keine Symbole oder sonst was auf dem Schalter. Ein Kabel geht zum Motor und das andere vom Motor zum Y-Kondensator.
Bernd
BID = 453204
Steuert die nur die Drehzahl oder auch die Drehrichtung?
Sprich - wieviel Adern kommen vom Motor (außer der Masseverbindung zum Sternpunktkondensator)?
BID = 453223
DMfaF
Im Schalter wird die Drehzahl eingestellt und oben auf der Maschine die Drehrichtung geändert! Gerade nochmal probiert, nur ganz kurz angelaufen und sofort aus. Ging auch wieder nicht an.
Bernd
BID = 453224
Na, dann sollten zwei Adern vom Drehzahlsteller weggehen (eine zum Polwender und eine direkt zum Motor).
An die gibst Du die 230V (bitte meinen Warnhinweis von vorhin beachten!).
Das dürfte der übliche Fehler sein (Poti im Drehzahlsteller hinüber) -> Drehzahlsteller als Baugruppe erneuern
BID = 453232
DMfaF
Ich glaube da hat schon einer vor mir mal dran rum gebastelt. Sieh Dir mal das Bild genauer an. Mir schwant da sowas!
BID = 453236
Sollte das mal ein Drehstrommotor werden oder was macht die dreipolige Lüstlingsklemme da...?
BID = 453247
DMfaF
Nein da war ein Kabel abgequetscht! Ist nur provisorium!
BID = 453249
Na, dann gib doch mal Saft auf die schwarze und die weiße Ader Richtung Motor!
(ich erinnere nochmals an die nötige mechanische Befestigung)
BID = 453251
DMfaF
Danke! Werde morgen berichten.
BID = 453254
Ansonsten sieht das Teil ganz normal aus.
Wie konnst Du auf den Verdacht mit dem Fremdeingriff?
BID = 453264
DMfaF
Wegen den Teil was an der Motorwelle sitzt und 2 abgekniffene kurze Kabelenden rausgucken. Könnte ein Tacho sein?
BID = 453266
Das sieht man auf den Fotos nicht so genau.
Aber Tacho dürfte das Ding nicht haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287263   Heute : 6116    Gestern : 11989    Online : 265        14.11.2026    13:52
