Suzuki SONS SV650S
Serverzeit: 14 11 2026  13:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Suzuki SV650S
BID = 452896
Silex
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Suzuki
Gerätetyp : SV650S
Chassis : Chassis-Nummer weiss ich grad nich..
Guten Tag
ich habe ein kleines Problem mit meinem Motorrad und habe gedacht, dass mir vielleicht hier jemand weiterhelfen könnte. Also folgendes:
Ich habe mein Motorrad (Suzuki SV650S) nach einem kleinen Unfall etwas umgebaut. Infolge dessen habe ich auch alle vier herkömmlichen Blinker entfernt und neu durch LED-Blinker ersetzt. Die hinteren Blinker sind in der Heckleuchte integriert, das heist, in jeder der beiden Leuchtenstreifen sind jeweils 7 rote LEDs für Rücklicht und Bremslicht und 7 orange LEDs für den Blinker. Das ganze Gerät ist ein Teil und hat 5 Drähte am Anschluss-Stecker:
1 geschalteter Draht für Rücklicht (immer an mit Zündung) (+)
2 geschalteter Draht für Bremslicht (Pedal-/Hebel-Kontakt) (+)
3 Blinker links (+)
4 Blinker rechts (+)
5 Masse (-)
Nun habe ich noch das Blinker-Relais ersetzt, aufgrund der zu schnellen Blinkfrequenz mit den LED-Blinker. Das ist irgendwie Widerstandsbedingt, nehme ich an. Das neue Relais jetzt, hat aber auch nur noch 2 Anschlüsse (keine Masse). Und jetzt kommt das eigentliche Problem:
Das Blinken funktioniert in der richtigen Frequenz und so, aber wenn ich in eine Richtung blinke sollte hinten während des Blinker-Intervall das Rücklicht in diesem Leuchtenstreifen ausschalten und während des Blinker-Pausen-Intervalls wieder einschalten. Dass heist die jeweils 7 gleichfarbigen LEDs im jeweiligen Leuchtenstreifen wechseln sich während des Blinkvorgangs laufend ab. Recht funktioniert es einwandfrei, aber links bleibt das Rücklicht während des ganzen Blinkablaufes (solange der Schalter am Lenker auf links steht) ausgeschaltet.
Wieso??
Bleibt noch zu sagen: Wenn die Pannen-Blinker-Funktion eingeschaltet ist, funktioniert es auf beiden Seiten Richtig.
Vielen Dank im Voraus!!
Gruss Silex
BID = 453243
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
3...2...1...
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 453258
Besitzen sämtliche neu verbaute Fremdkomponenten denn eine Zulassung für dieses Fahrzeug (oder eine allgemeine)???
Ich weise nochmals auf die einschlägigen Regeln dieses Forums hin!
BID = 453473
Silex
@ sam2
[Besitzen sämtliche neu verbaute Fremdkomponenten denn eine Zulassung für dieses Fahrzeug (oder eine allgemeine)???]
Was is denn das für 'ne Frage?
BID = 453475
Rial
@ sam2
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
Im Wiederholungsfall müßten wir diesen Benutzer vom Forum ausschließen.
@ SILEX
Kannst du dir deine Frage nun selber beantworten ???
BID = 453478
Ich sach mal:
Das ist ne sehr zuvorkommende Frage!
Denn viele der Kollegen hätten einfach den Fred zugemacht...
BID = 453503
Silex
Hier wird gar nix "zugemacht"!!
Und ja, natürlich ist das alles zugelassenes Material!!
BID = 453547
1) das entscheidest nicht Du
2) welche Zulassungsnummer/-Stelle? (Foto/Urkunde?)
BID = 453565
Silex
@ sam2
Hast du'n Knall alter?! Was glaubst du wer du bist man??
Geh mir nich auf'n Sack!!
BID = 453568
Tut mir leid. Die Kollegen hatten wohl doch Recht. Ich bin zu nett...
-daher geschlossen wegen Nichteinheltung der Regeln dieses Forum und fehlender rudimentärer Umgangsformen-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287147   Heute : 6000    Gestern : 11989    Online : 206        14.11.2026    13:40
