MKS SONS Trafo
Serverzeit: 14 11 2026  13:39:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS MKS Trafo
BID = 452111
kneissi
Geräteart : Sonstige
Hersteller : MKS
Gerätetyp : Trafo
Eine frage zu einem Trafo für Unterwasserscheinwerfer in Schwimmingpools.
Der Trafo hat eingangspannung 230V und eine Ausgangspannung von 12-14 Volt je nach anschlusspin bei einer Leistung von 300VA.
Ich vermute dass der Scheinwerfer defekt ist, da ich aber keinen anderen zur Verfügung habe (und wenn ich einen hätte könnte ich ihn nicht testen, da diese nur unter Wasser betrieben werden dürfen und ich das Pool jetz nicht ablassen kann), wollte ich frage wie ich den Trafo testen kann.
Wenn ich nur mit Multimeter testen will, hab ich keine Anzeige, da der Trafo ja vermutlich eine Last benötigt.
Was kann ich als Last anschliessen?
mfg,
Michael
BID = 452129
yonossic
Achtung
Das könnte man genauer beantworten, wenn man wüsste um welche Art Trafo es sich handelt; Leichtes Schaltnetzteil oder Schwerer Wickeltrafo. Aber Trafos sollten i.d.R. keine Mindestlast benötigen. Da sind neben Zweifeln an der Funktion des Trafos eher Zweifel daran angebracht, ob der passenden Messbereich gewählt wurde, und das Messgerät zur Anzeige der vorgefundenen Spannung taucht.
Wenn du dir Sorgen um eine Mindestlast machst, dann nimm doch das Leuchtmittel aus einem Autoscheinwerfer. Fern+Abblendlicht kombiniert bei einer üblichen H4 Doppelfadenlampe sollte um 120W verbraten, Fern/Abblend einzeln etwa 55 bzw 65W.
BID = 452141
kneissi
hallo,
es handelt sich um einen ca. 8 kg schweren komplett vergossenen Wickeltrafo. Hat zwei kreise mit jeweils 300VA ausgangsleitung.
Multimeter wurde auf den bereich bis 20V eingestellt und zeigt überhaupt keine regung. die kleine schmelzsicherung ist in ordnung, daher die frage nach der benötigten mindestlast etc.
mfg,
michael
BID = 452149
yonossic
Achtung
Es gibt bei Wickeltrafos DEFINITIV keine Mindestlast oder ähnliches, die zur Messung einer Ausgangsspanung nötig wäre.
Um allen Eventualitäten und Problemen bei der richtigen Verwendung eines DMM - wie Wahl des Messbereiches entsprechend der Spannungsquelle DC/AC - zuvor zu kommen, teste es mit einer 12V Glühlampe und gut ist!
BID = 454065
:andi:
Wenn es nicht geht, könnte eine Temperatursicherung innerhalb der Wicklung defekt sein. Irreparabel.
Oder ein Reihenkondensator ist offen.
BID = 454085
Was sagt denn das Multimeter, wenn Du die Sekundärseite des abgeschalteten Trafos ohmsch durchmißt?
BID = 454181
ego
Oder eben die Lampe mal ohmsch kontrollieren mit dem MM, ohne das Wasser abzulassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287146   Heute : 5999    Gestern : 11989    Online : 192        14.11.2026    13:39
