Wie kann man eine Scannerleuchte ohne Scanner anwerfen? Suche nach: scanner (1063) |
BID = 32925
pat Neu hier
is mein erster Post und gleich nen schweres problem...
Der Titel beschreibt es eigentlich schon
Grüße Pat
BID = 32930
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1749 Wohnort: Ba-Wü
Anwerfen kann ich sie dir nicht aber auswerfen.
Also was für lampe, was fürn scanner, ne leuchstofflampe????
mfg Joe
BID = 32934
Jornbyte Moderator
Diesen Teilen ist oft ein Transverter voran geschaltet. Du solltest die Spannungen vom Netzteil mal Messen (ist meist die größte) und auf den Transverter geben, und schon isse an  Das kontrollieren der spannungsführenden Leitungen zum Transverter setze ich mal voraus.
BID = 32935
pat Neu hier
Hi
Also es is eine Leuchtstoffröhre mit nur 2 Anschlüssen.
Der Scanner ist ein Sic scan 600 von SICOS, das Ding ist uralt und ich hab nur noch die Lampe, der Rest hat leider schon seinen wohlverdienten Ruhestandt auf der Müllkippe erreicht...
BID = 32937
Dragonheart Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Heinsberg
Hi hast du die RöHre mit Transformator ausgebaut?????
Wenn ja dann hat dieser doch am ende einen Stecker mit 3 Anschlüssen oder?(Rot, Schwarz, Gelb)
auf diese musst du eine gleichspannung von 12V geben  (+= Rot,Gelb.......-=Schwartz)
Hoffe ich konnte helfen
MfG Tüftler
BID = 32938
pat Neu hier
Hi
Leider gibt es nur noch die Röhre...
kann man nich sowas wie nen Inverter basteln damit die passende Spannung erreicht wird?
BID = 32942
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Hier ist was:
http://www.kemo-electronic.com/b060_d.html
BID = 32946
pat Neu hier
Hi
Ja genau sowas hab ich gesucht, Danke an alle!
