Lustiges Bauteile-Raten
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13108)
BID = 452473
Morgoth
in das Spulen-Sortiment aus der letzten Pollin-Bestellung hat sich neben einem Quarz auch noch das auf den Bildern zu sehende Bauteil verirrt.
Dass das keins Spule ist sehe ich gerade noch so selbst, aber was ist es dann?
Die beiden Scheiben sehen irgendwie keramisch aus...
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 452475
Das ist ein PTC aus der Entmagnetisierungsschaltung eines Grundig Farbfernsehers. Hersteller des Bauteils ist Philips.
Der sorgt dafür das im Einschaltmoment ein hoher Strom durch die Entmagnetisierungsspule fließt der nach kurzer Zeit auf fast 0 zurückgeht weil das Teil sich dann erwärmt hat.
Dadurch wird die Lochmaske entmagnetisiert und magnetfeldbedingte Farbreinheitsfehler werden beseitigt.
BID = 452478
Allgemein:
Einem unbekannt vorkommende Bauteile etc. nennt man üblicherweise "spanisch", nicht "keramisch"...
BID = 452482
Morgoth
@Mr.Ed
Danke!
Wenn du das so zielsicher weißt, hast du auch ein Datenblatt parat? Denn ich habe unter dem Namen der auf dem Gehäuse steht nix gefunden.
@sam2
Einen südländischen Touch konnte ich nicht entdecken
BID = 452484
Eigentlich sind es sogar 2 PTCs:
Es gibt 2 Verfahren zur Entmagnetisierung:
- Mit 1 PTC: Erzeugt einen langsam abklingenden Wechselstrom, der sich iregndwo bei ein paar mA einpendelt. Daher wird die Spule per Relais unterbrochen (häufig in Monitoren zu finden).
- Mit 2 PTC: Einer der PTCs hat eine andere Kennlinie und heizt den 2. ununterbrochen, so dass durch diesen wirklich garkein Strom mehr fließt. Diese Methode spart ein Relais, aber auf Kosten des Stromverbrauchs und das Gehäuse wird mit der Zeit langsam braun, da immer heiß.
Eigentlich gibt es sogar noch ein 3. (hab ich in einem alten 30kg schweren 21" Monitor gesehen):
Ein Elko wird auf 150V geladen, und daraus wird dann mit zwei fetten Transistoren ein 150V Rechteck erzeugt, das auf die Entmagnetisierungsspule geht. Der Elko entläd sich dabei, was die ablingende Kurve ergibt.
BID = 452490
Itaker
Morgoth hat am 23 Aug 2007 18:49 geschrieben :
Nach 96209 musst du suchen! Auch wenn's nach Produktionsdatum aussieht
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/23226629.pdf
BID = 452495
Morgoth
Und nochmal DANKE!
Ja, das Suchen nach reinen Zahlenkombinationen habe ich mittlerweile aufgegeben... vielleicht sollte ich wieder damit anfangen.. habe da noch einige unidentifizierte ICs rumfliegen, die man zwar "überall" kaufen kann, aber zu denen es nirgends Beschreibungen oder Datenblätter gibt...
BID = 452515
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Ich hab mich auch schon gefragt, wer bei denen die Beutel einsortiert. Zweimal hab ich Spulen / Übertrager mitbestellt und jedes Mal waren ein paar Elkos mit im Beutel drin.
Den PTC kenn ich auch gut. Nur mit Daten kann ich nicht dienen. Wenn ich micht nicht irre, ist genau so ein Teil im Grundig drüben im Wohnzimmer verbaut.
BID = 452559
Kann gut sein, es gibt aber verschiedene Typen, alle mit dem gleichen Gehäuse. Die Nummer ist wichtig. Die verschiedenen Typen sind nicht unbedingt miteinander austauschbar.
BID = 452571
Unregistered Guest hat am 23 Aug 2007 20:39 geschrieben :
Einsortiert?Ich behaupte mal,die haben da große Kisten stehen und eine kleine Schaufel dazu.Und beim Tüten vollschaufeln "tropft" eben immer mal was in die danebenstehende
Also meine gelieferten Sortimente waren auch noch nie "Sortenrein"
BID = 453138
Itaker
Morgoth hat am 23 Aug 2007 19:25 geschrieben :
Im www vielleicht nicht, aber hab' ja auch noch einige alte Bücher.
Besonders gefallen mir die alten Siemens-Bücher - alle Datenblätter in deutsch.
BID = 453297
Morgoth
Ja... aber ich finde es schon komisch, wenn ich nen Chip zwar "an jeder Ecke kaufen kann, aber der Verkäufer nicht mal grob dazuschreiben kann, um was es sich handelt...
Datenbücher sind was feines... wenn man sie hat...
BID = 453310
HansG
Zur Homepage von HansG
Morgoth hat am 26 Aug 2007 23:49 geschrieben :
Ich kaufe eigentlich immer die ICs, und andere Bauelemente, die ich brauche, nicht die die es gerade im Angebot gibt.
BID = 453595
Morgoth
Nur wie finde ich heraus, ob das was ich in der Hand habe etwas ist, was ich gerade bräuchte, wenn mir nicht mal jemand der es verkauft sagen kann, was es denn ist?
Aber ich bin in der Problematik heute schonmal wieder einen Schritt weiter gekommen, denn die Fachbereichsbibliothek Informatik meiner Uni mistet gerade u.a. ihre Datenbücher aus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502983   Heute : 19553    Gestern : 16862    Online : 995        24.11.2026    21:38
