CTV TV C (Schneider?) C 2790
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV CTV (Schneider?) CTV 2790
BID = 452277
hase_0072
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : CTV (Schneider?)
Gerätetyp : CTV 2790
Hallo Forum,
ich habe einen Fernseher CTV 2790 (Schneider?) der ist ca. 10 Jahre alt. Er hat einen Antennen- und einen Scarteingang.
Nun gibt es folgendes Problem, schließe ich z. B. meinen DVD Player über Scart an den Fernseher an und schalte den Player in Standby springt der Fernseher nicht auf die normale TV-Wiedergabe zurück sondern ich habe immer noch den Hintergrund meinens Players auf dem Schirm. Allerdings nun stark verzogen und mit Farbstich.
Ähnlich verhält es sich wenn ich über den digital Reciver ebenfalls über Scart in den Fernsehr gehe und den Reciver dann ausschalte. Dann sehe ich auf dem Fernseher noch die Bilder des Recivers ebenfalls wieder stark versetzt bzw. verzogen. Ulkiger weise höre ich den Ton des Programms auf das ich gerade im Analog Modus geschaltet habe.
Ein Hinweis noch, beim einschalten des TVs und z. B. des Recivers geht der FS auch nicht auf den AV Kanal (SVHS) sondern ich muß manuell auf AV wechseln.
Scart Kabel habe ich schon diverse ausprobiert von teuer bis billig.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Fernseher irgendein Problem mit der Scartdose hat und evtl. nicht die richtige "Steuerspannung" von der Gegenseite (DVD-Player, Reciver, VHS Recorder) geliefert bekommt bzw. diese nicht richtig auswertet.
Kann das sein, und wenn ja gibt es eine Möglichkeit das zu verändern?
Gruß hase_0072
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494794   Heute : 11357    Gestern : 16862    Online : 939        24.11.2026    14:02
