HCM TV Farbfernseher Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 452016
Magggi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Zell am Main
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : HCM
Gerätetyp : Farbfernseher
Chassis : Kunststoff
Guten Abend, hab folgendes Problem:
Farbfernseher
Hersteller HCM/Royal (polnisches Fabrikat)
Mod.Nr: TV-5575B
Problemstellung:
Bild wechselte plötzlich im sekündlichen Takt das Format, von Breitbild in Vollbild und zu )(. Gleichzeitig wechselte es von Farbe in SW zu Schneegriesel. Verrückt! Dieser Fehler war auf allen Programmen gleich bzw trat jeweils einige Sekunden nach Programmwechsel auf. Nachdem ich den Fernseher ausgeschaltete und wieder einschalten wollte blieb die Röhre tot (keine Reaktion). Das ist aktueller Stand der Dinge...
BID = 452023
Wenn du dir die Platine mal ansiehst wirst du den Grund sehen.
Da dürfte eine Brandstelle sein, die hat für den ursprünglichen Fehler gesorgt.
Wenn du das defekte Gerät einfach abgeschaltet hättest, statt noch durch alle Programme zu schalten, wäre das in wenigen Minuten zu reparieren.
Jetzt wird wohl noch mehr defekt sein, der HOT dürfte zumindestens gestorben sein.
BID = 452302
Hi Ed, danke für den Tipp. Also die Platine schaut soweit ganz gut aus.
Es sind keine Brandstellen. Ich hab auch nicht ganz so oft umgeschaltet.
Du schreibst der HOT ist sicher hin. Bin kein Profi. Hab keinen Schaltplan und weiß auch nicht welcher das ist. Hab etwas recherchiert und lediglich rausgefunden dass er auf einem Kühlblech sitzt.
Gibts dazu irgendwo ne Anleitung/Beschreibung zum Horizontal Output Transistor?
BID = 452327
Der sitzt an einem Kühlblech in der Nähe des Zeilentrafos.
Wenn du aber nichtmal weißt wie der Transistor aussieht dann solltest du nicht wirklich über die Selbstreparatur eines Fernsehers nachdenken.
Eine Anleitung zu diesem Transistor gibt es nicht. Was soll da drinstehen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494649 Heute : 11212 Gestern : 16862 Online : 246 24.11.2026 13:51 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0283460617065
