Thomson TV 29DX410S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 452034
zwibility Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wutöschingen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DX410S
Chassis : ICC 20
Guten Abend zusammen,
bei meinem o.g. Fernseher ist die Haupt-Sicherung durchgebrannt. Die Maße sind 0.5x20, ihre Stärke 2,5A.
Auf was muss ich beim Kauf achten? (Träge, sehr träge, etc.?) Wäre super wenn mir jemand einen Link schicken könnte, wo ich so eine kaufen kann. Ich dank euch im voraus schon vielmals.
Edit: Ist es wichtig wie rum ich die neue Sicherung einbaue? (bin recht unwissend, sorry :))
zwiebel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zwibility am 21 Aug 2007 22:59 ]
BID = 452039
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Als erstes sind diese Sicherungen in D Standard und jeder Elektro- oder Elektronik-Händler hat diese im Angebot.
Als zweites hat es einen Grund, dass diese Sicherung ausgelöst hat. Dieser Grund muss gefunden und repariert werden.
BID = 452246
Danke, werde mal im nächstbesten Elektrogeschäft nachschauen.
Meines Erachtens brennt die Hauptsicherung die direkt nach dem Stromkabel liegt doch nur durch, wenn Überspannung von außerhalb kommt, oder lieg ich da falsch?
BID = 452257
Da liegst du sehr falsch.
BID = 452261
Es kann durchaus mal vorkommen das eine Sicherung grundlos durchbrennt, das passiert aber eher selten. Der genaue Wert, auch die Charakteristik, steht auf der Sicherung drauf.
Da steht dann in deinem Fall warscheinlich T2A5, T2,5 o.ä.
Also 2,5A träge. Da kann aber auch M oder F stehen (mittelträge, flink), bei einem Fernseher dürfte da aber eine träge Sicherung drin sein.
Die Sicherung brennt durch wenn ein zu hoher Strom fließt. Bei einem geringfügig zu hohen Strom dauert das einige Zeit, bei einem extrem hohen Strom oder einem Kurzschluss löst sie sehr schnell aus.
Die verhindert das durch den Fehler im Gerät noch mehr kaputt geht oder ein Brand entsteht.
Eine Überspannung von außen würde die Sicherung völlig kalt lassen, zumindestens bis zu dem Punkt an dem das Netzteil durch die zu hohe Spannung zerstört wird und als Folge dessen die Sicherung durchbrennt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495000 Heute : 11563 Gestern : 16862 Online : 336 24.11.2026 14:15 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0243690013885
