AEG SpüMa ÖKO Favorit 4045
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO Favorit 4045
BID = 451821
billernst
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Favorit 4045
HILFE !!!
Das 1996 gekaufte Gerät nimmt kein Wasser. Typenschild usw. liefere ich nach, sobald ich zu Hause bin(jetzt Arbeit). Wasserzulaufhahn war defekt, ließ sich nicht mehr drehen wahrscheinlich total verkalkt. Ist nun getauscht. Trotzdem saugt die Maschine jetzt ununterbrochen und möchte abpumpen. Geht von selber nicht mehr in den Wassernahmemodus. Ich habe einen Verlängerungsschlauch bis zum Schlauch der Maschine(Wasserstop). Bis dorthin läuft jetzt Wasser, aber nicht in den vorhin erwähnten Schlauch. Habe Durchlaufregler(Gummi) herausgezogen, ändert aber nichts. Bin auch bereit eine neue Maschine zu kaufen, vorher möchte ich aber schon noch probieren dem Fehler auf die Schliche zu kommen. Was könnte ich tun? Danke für jeden Tip.
BID = 451919
Ewald4040
Hallo billernst
Willkommen im Forum
Zuerst bitte die Erzeugnisdaten (PNC-Nummer), dann bitte den Durchlaufmengenregler wieder einsetzen. Wenn nur gepumpt wird kann Wasser in der unteren Bodenwanne sein. Stecker ziehen, unten vorn das Sockelblech abnehmen, und gegebenenfalls die Bodenwanne trocken legen.
Gruß,Ewald4040
BID = 453673
billernst
Ich habe den Fehler gefunden. Es war der Türkontakt.
danke an alle, die sich bemühten lG Ernst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336650   Heute : 6218    Gestern : 12669    Online : 393        18.11.2026    11:18
