Magnum TV 7050VT
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Magnum TV 7050VT
BID = 455440
Spule5
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Magnum
Gerätetyp : TV 7050VT
Chassis : ???
Habe oben bezeichnetes Fernsehgerät mit dem Fehler k.B.k.T., ein Schalten ist zu hören.
Nach erster Fehlersuche habe ich den defekten BU508AF in der Z-Endstufe erneuert, der einen Kurzschluß hatte. Nach erneutem einschalten am Netzschalter des Gerätes schaltet das Netzteil hörbar schneller, nach zusätzlichem einschalten über die Fernbedienung hört man die Z-Endstufe arbeiten (ja, ich höre das auch in meinem Alter noch ganz gut) man sieht jedoch im Bildröhrenhals einen blauen Blitz, dann geht das Gerät wieder aus. Der Blitz ist auch noch nach Trennung der Schirmgitter- und Focusspannung zu sehen. Erst nach Trennung der Hochspannung ist der Blitz nicht mehr zu sehen, der Zeilentrafo zischt jedoch laut hörbar aus der Öffnung des Hochspannungsanschlußes. Dieses Zischen kenne ich nicht. Ist das normal, oder ist die Hochspannung hochgelaufen? Falls ihr meint es ist normal, würdet ihr sagen, daß die Bildröhre defekt ist wegen der Blitzerei?.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Spule5
BID = 455455
Spule5
Hi nochmal!
Wollte jetzt noch mal schauen, ob sich die Spannung im Netzteil einstellen lässt. Dabei habe ich ganz schwach gesehen, daß es wohl unter dem Zeilentrafo leicht am funken und am riechen ist. Die Spannung an C des Endtransistors liegt bei 245 V. Bei einem Einstellversuch der Betriebsspannung ist der neue BU wieder gestorben.
BID = 455672
Spule5
Hi!!
Keiner eine Idee ob nur der ZTR def ist oder evtl. auch die Bildröhre?
Will keinen ZTR für 70,00 € kaufen wenn dann doch noch die Röhre def. ist.
BID = 455689
yehti
Moin!
Ich kenne das Gerät so nicht, aber 250 Volt für eine Zeilenendstufe kommt mir sehr viel vor.
Mal alle kleinen Elkos im Netzteil tauschen.
Gruß Gerrit
BID = 455690
Die Spannung ist viel zu hoch, ca 100V weniger dürfte passen. Genaue Angaben im Schaltbild.
Es kann sein das die Röhre und der Trafo schaden genommen haben.
BID = 456325
Fidget
Achtung
Ich habe Probleme mit der Interpretation der angegeben Messung und Messmethode. Es wurde nach Aussagen des Hilfesuchenden
Die Spannung an C des Endtransistors...
gemessen. Da hier im Betrieb eine Impulsspannung anliegt, und nicht ausdrücklich gesagt wurde, dass die Messung bei ausgebautem HOT stattfand, würde ich diese Messung als wenig aussagekräftig ansehen.
Einzig Relevant für die Einstellung der Spannung +B mit RP34 dürfte die Messung der 147V Spannung an Pin 4 des DST bzw 147V über Elko CP41 Sekundärseite Netzteil sein.
Ich halte es für wenig wahrscheinlich, dass ein Netzteil statt 147V plötzlich 250V liefert, ohne sich selbst zu zerlegen. 170,180V vielleicht, aber keine 250V. Außerdem sind die Siebelkos in +B laut Plan nur als bis 150V bzw 160V spannungsfest. Unwahrscheinlich, dass die 250V so lange aushielten.
Ich würde klassisch Lampentest ohne HOT machen und dabei auf 147V über CP41 prüfen.
Wenn das stimmt und es funkt mit HOT im um oder am DST hat dieser eine Macke.
BID = 456400
Spule5
Hi!
Habe ich mir auch schon so ähnlich gedacht. Das Meßergebniss ist garantiert verfälscht, da der Zeilentrafo am funken ist, er war beim messen noch eingebaut. Gemessen wird mit einem Fluke 77 direkt am Collector des BU 508 AF. Ich denke durch die Funkerei wird hier ein falscher Wert angezeigt. Zumal das Meßgerät am Umschalten war, bis es den angegebenen Wert angezeigt hatte.
Die Sache hat sich allerdings eh erledigt, da ich keine 100 € (Trafo, Versandt, BU´s, Klmat.) in einen Magnum Fernseher mit entsprechendem Alter reinstecke.
Danke noch mal.
Spule
BID = 456499
Fidget
Achtung
Ich zwar nicht von welcher Apotheke du den Preis von 70Euro für eine DST her hast, aber bitte, es muss jeder selbst wissen was ihm ein Gerät noch wert ist. Dieses Gerät ist IMHO gar nicht so schlecht. Nicht zu komplex und relativ überschaubar, Ersatzteile gängig und daher günstig erhältlich. Im Gegensatz zu den mit Digitalprozessoren überladenen Pseudo High End Loewe und Co, die es dann Dank minderwertiger Bildröhren schon kurz nach der Garantiezeit dahin gerafft hat.
Aber es ist deine Entscheidung. Schade nur um die Mühe die sich die Leute gemacht haben, die dir SACHDIENLICHE ANGABEN gemacht haben, um dir zu helfen...
BID = 456591
Spule5
Hi!!
Der Trafo kostet hier im Shop 60,00 € plus Versandkosten. Dazu kommen noch zwei BU´s plus Kleinmaterial. Und wie geschrieben, im Bildröhrenhals hat es ordentlich geblitzt. Wenn ich jetzt die Teile bestelle und dann doch noch die Bildröhre defekt sein sollte, ärgere ich mich. Also lasse ich es. Ich stelle das Gerät erst mal auf die Seite.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459296   Heute : 14667    Gestern : 20435    Online : 285        22.11.2026    18:30
