Bosch SONS PKP 30 LE Heissklebepistole
Serverzeit: 14 11 2026  13:51:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bosch PKP 30 LE Heissklebepistole
Problem gelöst
BID = 454045
:andi:
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Bosch PKP 30 LE
Gerätetyp : Heissklebepistole
Baugleich mit Steinel Gluematic 5000, Platine ist von Steinel.
Problem: Mit Knall ausgefallen und B16 geworfen. Leiterbahn verdampft und Transistor gesprengt. Der Käfer ist ein LM358. Hat jemand nen Schaltplan oder möchte die Aufschrift des Transistors bei seiner nachlesen?
Messwerte der Heizungen wären auch supernett, wenn die Pistole schonmal offen ist Unten ist eine kleine Heizung (rot/weiß) und oben die stärkere (braun/blau)
Bild von Steinel: http://www.steinel.de/img//schmuckbilder/DIY-Thermo/s024_gr.jpg
Fotos anbei
BID = 454456
:andi:
Steinel haben zurückgeschrieben
Der Triac ist ein 2N6075A/B
ich lass den thread mal noch offen, bis ich sagen kann ob das ding wieder geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 31 Aug 2007 13:22 ]
BID = 454583
Rial
OFFTOPIC
Lob und Anerkennung !!! Endlich mal jemand,der eine vernünftige Fehlerbeschreibung und brauchbare Fotos uploaded !!!
Könnte aber auch daran liegen,daß du schon länger "hier" bist ?!!
BID = 454585
Ich fürchte das wird nichts mehr.
Den Triac zerreisst es ja nicht ohne Grund dermassen.
Vermutlich hat die Heizpatrone einen Kurzschluss (auch nach PE falls dort angeschlossen).
BID = 454586
:andi:
dankeschön freut mich.
die Pistole läuft wieder. Ich nehme an, dass die Funktion auch passt. Leistungsaufnahme ist 250W beim Anheizen und geht langsam runter auf ca. 50 wenn heiß.
Habe für den OP einen MCI458 verwendet (von Bekanntem als Ersatz zum LM358) und einen BT138-600 Triac.
BID = 454626
Das erreichte mich noch per pm:
Hallo Perl,
bezüglich meines Heissklebepistolenthemas: Das Schließen hat sich mit deiner Antwort überlappt, ich will deine Meinung also nicht ignorieren oder so. An den Heizpatronenkurzschluss habe ich erst auch gedacht, aber die Heizungen waren mit 1,7 und 1,1k messbar. Vielleicht war es auch ein Kurzschluss, und er tritt irgendwann wieder auf. Mal sehen.
Wenn Du möchtest, kannst du das oben noch an meinen letzten Beitrag anhängen, ich komme ja nicht mehr dran.
Grüße
Andi
Mysteriöse Geschichte. Wo ist der viele Strom denn entlang gelaufen, wenn nicht in einen Draht der Heizpatrone und fast ohne Widerstand auf einem anderen wieder hinaus ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287261   Heute : 6114    Gestern : 11989    Online : 202        14.11.2026    13:51
