Quelle SpüMa Privileg Modell 4810
Serverzeit: 04 11 2026  07:08:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Quelle Privileg Modell 4810
BID = 452099
Steini57
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : Modell 4810
S - Nummer : 32560246
Typenschild Zeile 1 : 10221
Typenschild Zeile 2 : 204.017 8
Hallo Freunde,
noch einmal zum Thema Tachogenerator in der Spülmaschine von Privileg Modell 4810.
Nur wo sitzt das Ding ?? An beiden Motoren ?? Wie gesagt, beide Motoren, der des Spülbetriebes und der des Abpumpens laufen seltsamerweise beim Programmstart einwandfrei. Die Muckerei beginnt erst im laufenden Programm. Und nach einem Reset läuft die Sache auch erst wieder wie beschrieben.
Was sollte man tun ?? Kann man den Sensor, wenn er denn defekt ist austauschen ?? Und wie testet man den Sensor an sich? Die beschriebene Art ist ja wohl die Spannung aus der Elektronikkiste.
Ich weis, Fragen über Fragen. Aber wenn der Geldbeutel hoch hängt, muss man improvisieren.
Vielen Dank in Voraus
Heiner
BID = 452245
alexis-007
Hallo Heiner,
hast Du Dich verlaufen?
Spümas haben keinen Tacho. Ich vermute , daß Du noch einen anderen Beitrag laufen hast. Mach dort weiter.
BID = 452345
Steini57
Nein, ich habe mich nicht verlaufen. Aber zu meinem vorherigen Thema ist das große "Schweigen im Walde" ausgebrochen. Und ich vermute, dass nur die aktuellen Themen beachtet werden. Oder irre ich mich ??
Kollege "Ewald" hatte mir ja schon einige Tips gegeben, aber zu meinen weiteren Fragen hartnäckig geschwiegen.
Das nur dazu.
Gruß Heiner
BID = 452481
alexis-007
Dann schreibe in Deinem anderen Beitrag "schieb hoch", oder irgendetwas anderes. Dann kommst Du wieder aut. auf die 1.Seite.
Ev. hat Ewald gerade Urlaub oder sonst etwas. Vieleicht schaut ein anderer Kollege mal rein.
BID = 452579
Ewald4040
Heiner, warum machst Du einen neuen Thread auf ? Und was sollen die Vorwürfe ? Kannst Du Dir vorstellen das ich sehr wenig Zeit habe, und das ich hier unentgeltlich Tips gebe ? Ist Dir aufgefallen das ich mich um viele Probleme bemühe, und das im Moment morgens vor meinem langen Tag ? Selbstständig und im Moment durch Techniker die im Urlaub sind, zwischen 10-12 Stunden unterwegs bin.
Bitte im ersten Thread weitermachen, ich schliesse diesen Thread.
Der Grund, keiner der Kollegen hier im Forum kann sich ein genaues Bild über Dein Problem machen.
Gruß,Ewald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167897   Heute : 16364    Gestern : 65408    Online : 1048        4.11.2026    7:08
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
