Siemens WaMa Siwamatplus 4931
Serverzeit: 24 11 2026  13:00:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamatplus 4931
BID = 392521
akki1976
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamatplus 4931
ich habe hier eine Waschmaschine von Siemens.Sie heißt siwamat plus 4931.Das gerät Läuft nicht mehr.Das heißt ich wähle erst ganz normal ein programm,das geht auch noch normal.Wenn ich dann aber auf start drücke,passiert nichts.Nach einiger zeit fangen die lampen wie wild an zu blinken Abpumpen u.n.s und sie pieps rum,als ob die Elektronik ne macke hätte.Habt hier vielleicht einen tip für mich.Die elektronik wurde schonmal gewechselt und die Motorkohlen,ist aber schon ein paar jährchen her.
Mfg Danke.
BID = 392582
Ewald4040
Hallo akki1976
Willkommen im Forum
Hat das Gerät auch Erzeugnisdaten? Verriegelt die Tür? Wurden die Motorkohlen auf Länge geprüft? Werden die Ventile angesteuert? (Spannung messen)
Gruß,Ewald4040
BID = 392981
akki1976
ja es Verriegelt die Tür.Habe hier im forum unter siemens eine liste mit der
bedeutung der blinkenden lampen gefunden.Also wenn z.b abbpumpen blinkt wie bei mir ist das laut Liste ein Unwuchtfehler.Naja was kann man da machen bei diesen fehler.Gibts einen Umwuchtsensor oder sowas?
Werde die Kohlen morgen mal ausbauen.Wenn die abgenutz sind wo bekomme ich dann ambesten neue?
Mfg Akki..
BID = 452499
akki1976
Achso habs gefunden,waren die Motorkohlen verschlissen.Die gibts bei ebay für ein paar euro zu kaufen und nicht wie bei manchen ein neues Motor schild andrehen.
BID = 452581
Ewald4040
Hoffentlich sind es Kohlen mit Stahlschuhe. Anlöten geht nicht so gut. Kabelschuhe werden am Messingschacht seitlich (Ausbuchtung) aufgeschoben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493905   Heute : 10468    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    13:00
