Privileg WaTro DUO 6121
Serverzeit: 03 11 2026  18:07:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg DUO 6121
BID = 451998
teq27
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : DUO 6121
Tagchen!!! Foris!!!
hab euch ergoogled und hoffentlich habt ihr einen passenden tip für mich...
die su/fu kennt meine maschine noch nicht, aber einige artverwandte themen habe ich auchschon gestöbert, passt aber leider nichts zu meinem problem.
ich habe letztens mitbekommen, dass meine maschine leicht wasser verliehrt. da kamen nach dem waschen immer so ein paar milliliter unter der maschine hervorgekullert.
der fehler war schnell gefunden, siehe bild 2, der balg vor dem bullauge war wohl trommelseitig durchgegammelt.
einen neuen habe ich auchschon bestellt und geliefert bekommen, aber bevor ich ihn einbauen konnte....
- hat es erstmal im "schleudergang", zum schluß halt, die badezimmer sicherung rausgeboxxt...
- hab ich den stecker gezogen, die trommel leergeräumt, über das flusensieb das wasser abgelassen, und erstmal einen tag trocknen lassen
- kein programm reagiert noch bis auf trocknen, da brummt sie so ein bisserl vor sich hin und, denke mal die heizung(?), wird sauwarm...
- die "emma" mal auf die seite gelegt und untenansicht gemacht
- die pumpe vom fusselsieb hatte irgendwie leicht verschmorte kontakte die ich saubergemacht habe und von der pumpe habe ich auch den magnet-klotz abgebaut und gereinigt. drinne hängen tut nichts. zusammengesetzt und geht immernochnicht...
- dann habe ich die orangenen kabel die zur pumpe führen nachverfolgt und komme oben an der platine raus die hinter dem programmhebel koplett obendrauf sitzt. die bekomme ich aber nicht ausgebaut um die andere seite mal anzuschauen, hoffentlich hat die sich nicht verabschiedet denke aber schon, das der fehler dort liegt...wasser->kurzschluss->platinenoverkill....
oder sitzt der vor dem monitor und hat was übersehen???
jetzt seid ihr dran
danke schonmal im vorraus
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: teq27 am 21 Aug 2007 20:40 ]
BID = 452118
teq27
MOINsn!!!!!
wollte das thema bloßmal wieder nach oben befördern,
mir ist es immernoch wichtig!!!
need help!!!
chris
BID = 452195
Ewald4040
Du hast doch schon geschrieben woran es liegt. Platine durch Pumpenkurzschluss abgeschossen. Du kommst nur an das Oberteil. Die Platine sitzt fest verlötet auf dem Schaltwerk. Keine Chance.
BID = 452445
teq27
danke EWALD,
für deine schlechte nachricht
kann ich das schaltwerk oder nur die platine als austauschteil bekommen, oder besser noch, nützt mir das eigentlich was???
oder sollte ich doch besser die neuanschaffung in erwägung ziehen???
will aber wissen was an der platine nicht stimmt, hab ewig solche radial/axial bauteile auf arbeit, wenns nicht die platte selber ist, währe es glaube sogar noch reparabel...
chris
BID = 452577
Ewald4040
Unter der Platine hat es durch den Kurzschluss eine Leiterbahn zerschossen. Genau wie oberhalb führen auch unterhalb Leiterbahnen zu den verschiedenen Schaltwerkkontakten. Wenn durch den Wassereinbruch auch der Motor betroffen war, (Wasser über Kollektor und Kohlebürsten) ist eine Rep. zu teuer.
Auch das Schaltwerk kostet einiges (zu erfragen bei Profectis)
Das Gerät ist ca. acht Jahre alt, da können auch andere Rep. auf Dich zukommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138865   Heute : 49026    Gestern : 70074    Online : 534        3.11.2026    18:07
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
