Metz TV Classic B70-VT
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Classic B70-VT
BID = 452019
poseidone
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Classic B70-VT
Chassis : 687 G
Hallo zusammen.
Bin zum ersten mal in ein Forum aktiv.
Sobald ich das Gerät einschalte ist auf den Display für ein Paar Sekunden die Programm Nr. zu sehen, danach geht es sofort aus noch bevor der Bildschirm an geht oder ein Ton zu hören ist.
Im Standby sind die Spannungen an der Netz Seite (TDA4601 und Netz Trafo) vorhanden, während an den IC's TDA8170 (Pin2)und TDA8145
(Pin 2,3,6,7) nicht.
Am IC TDA2579 ist an den Pin's 1 und 18 keine Spannung, an Pin 4,6,8,14 und 16 sind die Spannungen etwas niedriger als im Schaltplan angegeben.
Am Kollektor von Tr 1210 BU508(neu) kann ich eine Spannung von 179V messen (soll 153V), seine Basis wird jedoch nicht angesteuert, obwohl die Transistoren TR 1308(BC548b), TR1201 (BC639-16) und die Dioden D1201, D1202(1N4148) sowie dazu gehörende Widerstände und Kondensatoren in ordnung sind.
Bevor ich und kann mir jemand sagen an was es noch liegen könnte???
Würde mich freuen wenn mir dabei geholfen werden könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Poseidone
BID = 452259
Varaktor
Hmmm, Nimm mal eine kleine Styroporkugel o.ä.
an einem
dünnen Faden, und lasse
diese beim Geräte-Startversuch mal ganz
in die Nähe der
dicken roten (vielleicht hat sie bei dem Gerät
eine andere Farbe
Anoden-Strippe zur Bildröhre
frei und ruhig hängen.
Wird diese zum Kabel kurz hingezogen, bevor
das Gerät abschaltet?
MaW. Wie sieht es mit dem Hochspannungs-Aufbau
kurz vor dem Abschalten aus?
Der Effekt wird möglicherweise nur sehr schwach sein, genau beobachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495139   Heute : 11702    Gestern : 16862    Online : 708        24.11.2026    14:26
