SHARP TV DV6332S
Serverzeit: 25 11 2026  10:29:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SHARP DV6332S
BID = 35659
Meistro
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : DV6332S
Chassis : unbekannt
Hilfe! Netzteilfehler!IC MC 44602 und Transistor 2SD1546 waren defekt, umliegende Widerstände und 2 Elkos geprüft, sind anscheinend okay, IC und Transistor habe ich getauscht sind aber nach kurzem Pulsen wieder abgeraucht Wer hat mit dieser Kiste Erfahrung gesammelt und kann helfen, vieleicht sogar mit einem Schaltplan oder wenigstens mit der Chassisbezeichnung Danke
BID = 35695
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Sharp hat Chassis 7661225
Musst folgendes prüfen wenn Q705 und IC 700 defekt sind.
C712-100uf - D708 und den WandlertrafoT700!
Viel Erfolg
Gruss, Tom.
BID = 35866
Meistro
Hallo To,
danke für Deinen Tip. Kann aber Diode D708 im NT nicht finden, ist evtl. D718 1N4732 (4,7V Z-Diode) gemeint?
Werde dann noch ein IC opfern.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519583   Heute : 13562    Gestern : 22653    Online : 978        25.11.2026    10:29
