AEG SpüMa 875U
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 875U
BID = 452353
Pogo1104
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 875U
S - Nummer : 606385001 (E-Nr)
FD - Nummer : 032784671
Hallo Allerseits,
bin neu hier und hoffe auf rege Beteiligung un schnelle Hilfe bei meinem Spülmaschinenproblem. Ich besitze eine uralte aber bislang stets zuverlässige Spülmaschine der Marke AEG, Typ 875 U. Vor 1 Jahr wurde die linke Seitentasche ausgewechselt, da sie nicht mehr abpumpte. Jetzt ist es so, dass sie bei allen Reinigungsvorgängen zunächst Wasser zieht, und es anschließend sofort wieder komplett abpumpt. Danach läuft die Umwälzpumpe, so vermute ich, und es tut sich weiter nichts mehr. Ist ja auch klar, denke ich, ohne Wasser. Ich habe dann einfach mal ca. 3 Liter Wasser in die Maschine gefüllt. Und siehe da, die Arme kreisten und das Wasser spritzte nur so rum. Wenn sie dannn in den nächsten Reinigungsgang wechselt pumpt sie das von mir hereingeschüttete Wasser ab, zieht neues und pumpt es erneut komplett ab. Dann Pumpe, nichts tut sich. Schütte ich wieder Wasser nach, tut sie ihren Dienst. Hat irgendjemand eine Idee?
BID = 452390
Pogo1104
Hat sich erledigt.
Es war doch die Wassertasche. Hatte Glück, dass sie schon mal repariert wurde. Deswegen konnte ich sie ganz leicht ausbauen und ein wenig reinigen. Jetzt läuft sie wieder. Allerdings werde ich auf kurz oder lang die Tasche erneuern müssen.
Also, auch ohne Antworten, Danke und Kompliment ans Forum.
Mfg Andreas aus Hamm
BID = 452576
Ewald4040
Wer suchet, der findet
Ich würde auf jeden Fall eine neue Tasche einbauen. Die Umwälzpumpe ist sehr empfindlich bei zu wenig Wasser, und kann am Simmerring oder Drehschieber undicht werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466439   Heute : 21819    Gestern : 20435    Online : 454        22.11.2026    23:40
