Miele SpüMa Automatic G 520 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele Automatic G 520 |
BID = 451813
Hatti Müller Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Glandorf
Gerätetyp : Automatic G 520
S - Nummer : 256 923 21
Moin ers ma!
Habe zuhause eine miele automatic g520.
Sie ist neulich ohne vorankündigung kaputt gegangen.
möchte anmerken das sie gut 23 jahre gelaufen hat.
Nach dem vermeintlichen waschzykluss wollte ich die maschine leerräumen und habe festgestellt das das geschirr nicht gesäubert wurde.
das fach für das waschmittel in der maschinenklappe war geöffnet, das waschmittel leicht angefeuchtet und zerbröselt.
ich vermute das die maschine kaum bis garkein wasser kriegt.
ist das wohlmöglich ein programmschalter fehler?
oder das magnetventil?
ich selber bin bautechniker. habe also nicht ganz so die kenne. hingegen mein vater ist elektro ing. daher mit fachlicher kenntnis nicht zurückhalten, kriegen alles auf die reihe.
zum typenschild kann nicht viel sagen, da schon recht verblichen ist.
BID = 451814
Gilb Urgestein
Hallo Hatti,
willkommen im Forum.
Da wäre zunächst mal unser berühmter und gefürchteter "Eimertest" angesagt: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Melde uns anschließend bitte das Ergebnis (Fließmenge in Liter pro Minute) hierher.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 451854
der eimertest ergab einen durchfluß von ca.12-13 liter/min.
haben auch schon die ventilspulen geprüft.
s3- 2,2kOhm
s6- 2,1kOhm
mfg H
BID = 451860
Gilb Urgestein
Hallo Hatti,
dann ist der Wasserhahn wohl in Ordnung und liefert ausreichend.
Wenn Du nun ein neues Spülgrogramm startest, ist der erste Schaltschritt etwa 30 Sekunden lang "Abpumpen",
danach schaltet das Programm in den nächsten Schritt "Wasserziehen und Umwälzpumpe".
Läuft dann wirklich die Umwälzpumpe auch an? (Oder brummt sie nur leise?)
Wieviel Wasser steht im Spülraum, wenn Du nach insgesamt 3 Minuten Programmlaufzeit mal die Gerätetür öffnest? (Die Umwälzpumpe wird dann abgeschaltet, so dass Du nicht geduscht wirst!)
(Das Wasser sollte im Spülraum ungefähr bis an die Heizung heran reichen.)
der Gilb
BID = 451884
also spülprogramm starten:
abpunpen : ok
wasserziehen : kein wasser
umwälzpumpe : wälzt
folglich kein wasser in der maschine.
fehler wahrscheinlich bei den ventilen. und sei es das ein fehler bei der ansteuerung der ventile liegt - programmschalter.
welche spannung schaltet die ventile.
bin schon auf der suche nach dem schaltplan für den g.spüler.
du hast den nicht rein zufällig zur hand, sodaß du ihn mir senden könntest?
hatti
BID = 451891
Gilb Urgestein
Hallo Hatti,
(sorry, muß noch mal weg)
der Schaltplan sollte rechts unten, hinter der Sockelverkleidung versteckt sein.
Die Ventile arbeiten mit 230 Volt.
Bis später mal...
Der Gilb
BID = 451892
Gilb Urgestein
... noch etwas:
Überprüfe bite den Kabelbaum (Flachkabelbaum) im Schwenkbereich des Türscharniers!
Evtl. ist dort die eine oder andere Ader gebrochen.
cu
der Gilb
BID = 452176
Also am besten wäre es wenn ich einen schaltplan bekommen könnte.
in der maschine ist kein plan vorhanden.
und ohne plan kann ich eigentlich nicht weiter machen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460405 Heute : 15776 Gestern : 20435 Online : 354 22.11.2026 20:07 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0246441364288
