siemens WaMa wd7620 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa siemens wd7620 |
Fehler gefunden
BID = 439914
Christian Aus Forum ausgetreten
Hersteller : siemens
Gerätetyp : wd7620
S - Nummer : wd61200/13
FD - Nummer : fd790500233
hallo!
bei der o.g. wama blinkt nach dem Waschen "Vorwäsche Trocknen" und zeigt Fehlermeldung 15.
was könnte das sein?
BID = 439948
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Willkommen im Forum
Dieser Fehler ist selten. Der Motortemperatursenor auf dem Motormodul ist defekt.
Gruß,Ewald4040
BID = 440281
hallo!
danke für deine antwort!
gibts den sensor einzeln?
hast du eine et nummer für mich?
christian
BID = 440456
Ewald4040 Urgestein
Ich bin mir nicht sicher, der Sensor könnte im Motor oder auf dem Kohlebürstenhalter (komplettes Lagerschild 496876 für 51,41€) verbaut sein. Bei Siemens zu erfragen.
BID = 440775
hi!
danke für deine hilfe!
ich habe mir jetzt das siemens manual besorgt!
unter diesem fehler steht "türe nicht veriegelt"
mir ist auch aufgefallen das die türe ztw. nicht oder länger nicht aufgeht!
eventuell türveriegelung defekt?
christian
BID = 452180
hallo!
türverr. erneuert, funktioniert!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460494 Heute : 15865 Gestern : 20435 Online : 500 22.11.2026 20:16 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0190660953522
