AEG SpüMa Öko Favorit Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 447166
9316olaf Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Markt Indersdorf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit
Hallo liebes Forum!
Ich bin neu hier und wende mich gleich mit zwei Fragen an Euch:
1. Frage: Vor zwei Monaten haben wir einen gebrauchten Geschirrspüler gekauft. Beim Einbau stellte ich fest, das kein Typenschild an der rechten Türseite vorhanden ist. Auch sonst habe ich nirgends ein Nummer oder Aufkleber etc, entdecken können. Hersteller: AEG. Auf der Bedientafel aus Edelstahl steht rechts oben "ÖKO_FAVORIT" und links oben "AEG". Zusätzlich steht rechts unten relativ klein "Made in Germany". Das Bedienteil hat zwei schwarze Kunststoffdrehknöpfe und in der Mitte die Griffklappe zum Öffnen der Tür. Am rechten Knopf kann man A, B, C, Vorspülen, Hauptspülen einstellen, bzw. erkennen wie weit der Programmablauf fortgeschritten ist. Am linken Drehknopf ist auf 12 Uhr die 0-Stellung, auf anderen stellungen kann man die Intensität der Reinigung (Bio 50°, Intensiv etc.) vorwählen. Die Spülmaschine ist ein Einbaugerät. Nach Internetrecherchen gehts in Richtung Öko_Favorit 42**. Weiß jemand mehr?
2. Frage: Seit letztes WE macht o.g. Spüler Ärger. Beim Vorspülen (ca. 2 Uhr Stelleung) als auch beim Hauptspülen( in ca. 6 Uhr Stellung) bleibt das Programm hängen, d. h. das Schaltwerk dreht sich nicht weiter. Erst durch manuelles Drehen in Uhrzeigerrichtung (ein Klack) gehts weiter. Das Reinigungsergebnis ist gut, die Heizung heizt auch , jedenfalls ist das Geschirr warm und trocken beim Öffnen der Tür.
Die Experten unter Euch können bestimmt weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus!
Gruß 9316olaf
BID = 447441
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Foto von der Bedienblende einstellen.
BID = 447523
Hallo Ewald4040,
anbei Foto´s von der Bedienblende.
Danke für die Mühe.
Gruß 9316olaf
BID = 447580
Ewald4040 Urgestein
Das Gerät kann ein Favorit 4230 sein. Vorspülen endet am unterbrochenen Strich vor B . Ansonsten muss das Programm ab B bis vor dem Punkt A (Balken) durchlaufen. Ich würde zuerst den Wasserzulauf prüfen. Eimertest.
BID = 448312
Nun, die Sache gestaltet sich weiterhin schwierig. Ich habe den Eimertest gemacht. Ein 10 l Eimer war in ca. 45 s voll. Der Wasserzulauf scheint in Ordnung zu sein, wenn ich während des Spülens die Klappe öffne, ist ausreichend Wasser drin. Wie schon geschrieben, bleibt das Programm während des Programmteil "Reinigen" (Symbol Bürste) und neuerdings auch im Programmteil Klarspülen einfach hängen. Mir kommt es so vor, als ob der Antriebsmotor des Schaltwerkes kein Befehl zum Weiterschalten gibt. Was kann ich tun ?
BID = 448324
Ewald4040 Urgestein
Wir umgewälzt, wird aufgeheizt?
BID = 448457
Es wird umgewälzt und auch geheizt.
Die Maschine reinigt & reinigt & plätschert immer vor sich hin.
Ich habe auch schon die unteren Siebe entfernt und (natürlich ohne Geschirr) ein Durchlauf gemacht. Es ist immer dasselbe, ca. auf 6 Uhr und zw. 09 - 10 Uhr bleibt der Drehschalter einfach stehen.
BID = 448509
Ewald4040 Urgestein
Hinter der Tür sitzen auf der Innentür zwei Thermostate. Diese sind für 50C+65C Programme zuständig. Wenn in der Aufheizstellung diese Thermostate nach Erreichen der Temperatur nicht schliessen, läuft das Schaltwerk nicht weiter.
BID = 448912
Gestern habe ich das Programm mit 65°C durchlaufen lassen. Schaltwerk ist wieder stehengeblieben. Da ich davon ausgehe, das nicht beide Thermostate gleichzeitig defekt sind, muß die Ursache woanders liegen.
Wo sitzt die Heizung? Wie kann man prüfen, ob sie die volle Leistung bringt (weil heizen tut sie ja)?
Gruß 9316olaf
BID = 449007
Ewald4040 Urgestein
Entweder wird geheizt oder nicht. Die Heizungsanschlüsse sitzen vorn rechts unterm Bottich. Die Stromaufnahme wird gemessen. Wenn das Schaltwerk nicht weitergeht, sind die Aufheizstellungen zu prüfen. Ansonsten geht das Schaltwerk schrittweise weiter. In diesen Stellungen die Temperaturen messen.
BID = 452151
Fehler gefunden!
Der Steckanschluß des Durchlauferhitzers ist durch Wärme im Laufe der Zeit an der schwarzen Dämmmasse angeklebt und da der Durchlauferhitzer schwingend aufgehängt ist, haben sich die Steckanschlüsse nach und nach gelöst. Danke für den Hinweis mit der Heizung!
Gruß 9316olaf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460278 Heute : 15649 Gestern : 20435 Online : 428 22.11.2026 19:57 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0448231697083
