Schalter an Tastatur
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992) tastatur (1877)
BID = 451552
t.r.e.w.
Wir haben eine halbautomatische Maschine (20 Jahre alt), die über eine IBM-Tastatur bedient wird. Immer wieder muß der Bediener
Shift + F9 drücken, dann arbeitet die Maschine wieder weiter.
Nun könnte man das leicht über einen Fußschalter machen und der Bediener müßte nicht aufstehen und jedesmal zu der Maschine rübergehen.
In der Tastatur ist ein IC mit folgender Bezeichnung: 1428578 Lexmark-94, 9642.
Ich traue mir zu, an diesen IC zwei oder drei Drähte für einen Fusschalter anzulöten.
Meine Frage: Wie kann ich herausfinden, welche Pins die richtigen sind?
Wenn ich einfach jeden mit jedem probiere, kann da viel schief gehen? Da es nicht nur eine Taste ist, die das Kommando auslöst, sondern zwei "shift+F9" ist das vielleicht doch etwas komplizierter? Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen könnte?
Harald
BID = 451559
faustian.spirit
Wenn das eine normale PC-AT-Tastatur ist könnte man auch eine moderne für Experimente nehmen (Da gibt es auch Adapter - PS/2 und DIN (PC-AT) sind elektrisch kompatibel - DIN (PC-AT) und DIN (PC-XT) sind es nicht!)
In einer PC-AT ist ein Mikrocontroller (MCS4 oder MCS51) der die Tasten matrixartig abscannt (da sind Dioden unter den Tastenelementen versteckt)...
Kannst Du mal Foto machen von Rechner und Tastatur?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512279   Heute : 6232    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    4:30
