Solarpanel als Stromversorgung ?
Serverzeit: 23 11 2026  23:55:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarpanel (269) stromversorgung (3387)
BID = 451549
tapelu
Ein Demonstrator 4,5 Volt, 200 mA soll ohne Netzteil mit Strom versorgt werden. Kann ich einfach ein Solarpanel direkt als Stromversorgung verwenden oder wird der Demonstrator über Akkus betrieben, die dann vom Panel aufgeladen werden ?
BID = 451550
wulf
was bitte ist ein Demonstrator? Irgendwas von dem da? -> http://de.wikipedia.org/wiki/Demonstrator
Eine Solarzelle/Solarpaneel ist erstmal näher an einer Stromquelle als an einer Spannungsquelle. Eine Pufferung der Energie wird unumgänglich sein.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 451551
Morgoth
Was ist ein Demonstrator?
Ansonsten, direkt aus dem Panel ist Quark, über Pufferakkus sollte es aber kein Problem sein.
Edit: Der junge Herr aus Bella Italia war schneller
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 20 Aug 2007 10:29 ]
BID = 451591
tapelu
bei dem Demonstrator handelt es sich um nichts weiteres als eine Schaltung, die LED`s blinken lässt und damit einen chemischen Prozess visualisieren soll. Sollte ja auch nebensächlich sein. Tatsache ist, die Elektronik wird im Moment über ein 4,5 Volt Steckernetzteil versorgt und zieht ca. 200 mA. Wie kann ich die Versorgung mit einem Solarpanel umsetzten ?
BID = 451593
wulf
was hast du denn für ein Solarpaneel?
Nennspannung? Nennstrom? Dann sehen wir weiter.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 451599
tapelu
Ich habe noch keines, ich habe bei RS mal eines ausgesucht mit Leerlaufspng. 20,5 V und Laststrom 270 mA
BID = 451602
wulf
Also ich würde bei der Nennspannung mit ca. 10V ansetzen, Nennstrom vielleicht bei 300mA.
Damit dann vier seriell geschaltete NiMH Akkuzellen mit 3000mAh dauerladen. Das ist zwar nicht ideal, aber wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit.
Damit hättest du dann eine Nennspannung von 4,8V für deine Schaltung. Ob diese die höhere Betriebsspannung aushält kann ich dir nicht sagen.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 451607
tapelu
und wo bekomme ich ein Solarpanel mit diesen Spezifikationen ?
BID = 451619
wulf
ich habe diese Angaben nur ungefähr gemacht. Das sind Werte die "gefühlsmässig" stimmen sollten, müssen nicht genau eingehalten werden.
Grüsse Wulf
Edit: Habe selber jetzt keine passenden Module gefunden. Im Notfall muss man das Modul mit mehr Nennspannung nehmen und dann schöne (teure) Energie verheizen. Oder einen 12V Bleiakku (oder NiMH, ...) laden, und die 4,5V per Schaltregler generieren.
Grüsse Wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 20 Aug 2007 15:36 ]
BID = 451698
Steht denn das Dingens während des Betriebs im Freien?
Oder kann zumindest das Panel dort angebracht werden (Leitungsverluste?)?
Scheint die Sonne stets ausreichend whrend des Betriebs?
Beachte, daß die Nennleistungen der Solarzellen nur bei optimaler "Normsonneneinstrahlung" erreicht werden!
In der Praxis liegt man meist darunter.
Frage:
Warum Solarzelle?
Eine Versorgung aus dem Stromnetz ist wesentlich umweltfreundlicher!
BID = 451705
tapelu
...ich denke jetzt auch, daß ich wohl auf eine Solarstromversorgung verzichte...Die benötigten Panels werden zu groß...Vielen Dank !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483426   Heute : 16830    Gestern : 22017    Online : 438        23.11.2026    23:55
