Novita MON 17´´ Monitor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 451453
gaede_freak Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rastenberg
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Novita
Gerätetyp : 17´´ Monitor
FCC ID : IQX96C1788
Der Monitor hat letztens irgendwie seinen Geist aufgegeben. Wenn ich den Power-Knopf betätige, dann geht rührt sich nichts. Nur manchmal, dann leuchtet die LED kurz grün auf und er "schnurrt" ganz leise und dann hört er auch schon auf, was von sich zu geben.
Was könnte das Problem sein? Ist es eventuell die Sicherung?
Ich wollte den Monitor mal öffnen, habe auch schon die zwei Schrauben unten entfernt. Das Gehäuse löst sich an der unteren Kante, aber oben löst es sich nicht, wie bekomme ich das am besten ab?
Gruß, tobias
BID = 451487
| | Was könnte das Problem sein? Ist es eventuell die Sicherung? |
Das ist alles andere, aber keinesfalls die Sicherung.
| | wie bekomme ich das am besten ab? |
Oben sind 2 Schlitze zwischen Front und Rückwand. Da steckst du einen dünnen Schraubendreher rein und drückst die Laschen zum entriegeln nach unten.
Wenn das mit drücken nicht geht, einmal auf den Schraubendreher draufhauen. Braucht man etwas Gefühl für.
BID = 451494
nabruxas Monitorspezialist
BID = 451510
Danke, ich habe das Teil aufbekommen, also mit einem normalen Schraubenzieher ging das nicht, aber mit dem Flaschenöffner vom Taschenmesser ging das prima, war wie ein perfektes Spaltmaß von einer Fühlerlehre.
Wie weit kann ich nun beim Öffnen des Gehäuses gehen und wo könnte ich nach dem defekt suchen (bzw diesen lösen)?
BID = 452585
Vermutlich siehst du nun einen Haufen Blech, den mußt du erstmal abschrauben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498351 Heute : 14915 Gestern : 16862 Online : 621 24.11.2026 17:16 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0303828716278
