Maxdata MON Belinea 108080
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Maxdata Belinea 108080
BID = 452876
jtsn
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Maxdata
Gerätetyp : Belinea 108080
habe o. g. Monitor (> 5 Jahre alt) geschenkt bekommen und gehe deshalb beim Selbstreparieren keinerlei wirtschaftliches Risiko ein. Wenn er hinterher besser funktioniert: prima, wenn er kaputtgeht: auch nicht so schlimm. (Für das Forum habe ich einen einwandfrei funktionierenden Iiyama HM903DT/B.) Die Vorkenntnisauswahl ist etwas zu grob. Ich kann Schaltpläne lesen, Bauelemente auseinanderhalten und löten. Meine (wenigen) Kenntnisse beschränken sich allerdings auf Digitaltechnik, bei Analogelektronik bin ich Anfänger, deshalb habe ich mal »minimale Kenntnisse« ausgewählt.
Bei meinem 108080 ist die horizontale Konvergenz fast völlig aus dem Ruder. Wenn man mit dem OSD (Extra Controls/Adjust Convergence/Horizontal) die Bildmitte deckend einstellt, liegen rot und blau an den linken und rechten Rändern untereinander. Dadurch ist empfohlene Auflösung 1600x1200 praktisch nicht nutzbar.
Außerdem gibt es leichte Probleme mit der Linearität am linken und rechten Rand (Bildinhalt dort etwas breiter als in der Mitte).
Ich habe bereits beim Stöbern im Forum gelesen, daß dieses Gerät ein Service-Menü hat, allerdings nichts dazu gefunden, wie man es aufruft.
Für Tips, Hinweise auf Service Manuals/Schaltpläne wäre ich dankbar.
ciao, jtsn
BID = 452882
Beim einschalten "ENTER" gedrückt halten, dann tauchen zwei weitere Menüpunkte auf und die Benutzereinstellungen werden zurückgesetzt.
Einmal Model Select, (da nichts verändern!) und einmal eine rote Zeile in der die Softwareversion und das Modell steht. Wenn du da drauf gehst erscheint das Servicemenü in dem du den Abgleich vornehmen kannst. Im Prinzip hast du da aber nur die gleichen Möglichkeiten wie im Usermenü.
Darüberhinaus gibt es soweit ich mich erinnern kann auch noch Einstellregler auf der Ablenkeinheit selbst die du mit einem Abgleichbesteck abgleichen kannst.
Die Einstellung der Farbreinheit hat übrigend auch etwas Auswirkung auf die Konvergenz da sich dafür 4 Spulen in den 4 Ecken des Gerätes befinden.
100% genau ist die Konvergenz bei den Geräten aber nicht hinzubekommen, hängt auch immer etwas vom jeweiligen Gerät ab, da gibt es Streuungen durch Fertigungstoleranzen.
BID = 452899
jtsn
Mr.Ed hat am 25 Aug 2007 14:02 geschrieben :
Danke schön, das hat funktioniert. In der roten Zeile steht: MAX 201P V2.03 000729. Erstmal werde ich mir alle Werte aus dem Menü aufschreiben.
Aber netterweise ist das weiße alles überdeckende OSD nicht mehr im Weg.
Bei Convergence gibt es dort neben H und V auch noch R (Rotation? steht auf 0). Bevor ich daran herumdrehe: Wie wirkt sich R denn aus? Gibt es für das Gerät eine Abgleichanleitung? Für meinen Iiyama hab ich so etwas.
Da traue ich mich nicht heran. Abgleichbesteck habe ich auch nicht.
Das ist mir klar, Farbsäume in den Ecken gibt bei annähernd jedem Monitor. Es reicht mir, wenn ich die Abweichungen auf 1 mm bekomme.
Das Service Menü hilft mir allein dadurch schon weiter, daß es weniger umständlich zu bedienen ist, als das User-OSD mit seinen zig Untermenüs. Ich werd mich dann mal mit dem Nokia Monitor-Test hinsetzen.
Nochmal vielen Dank für schnelle Antwort.
ciao, jtsn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498571   Heute : 15135    Gestern : 16862    Online : 575        24.11.2026    17:31
