Humax Digital-RX PR - Fox
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax PR - Fox
BID = 451375
sonoio
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Humax
Gerätetyp : PR - Fox
ich habe den oben genannten Receiver "ausgegraben" und möchte ihn zum Leben erwecken. Er hat einen Slot für eine Premiere - Karte. Diese ist allerdings abgelaufen.
Nun meine Problem: Bei einem Sendersuchlauf (für Astra) findet er viele freie und auch verschlüsselte ausländische Sender. Diese weden dann ab Programmplatz 200 gespeichert.
Nur leider keine deutschen. Es hat der Anschein, als wenn diese Frequenzen beim Suchen einfach überlaufen werden. Es geht mir gar nicht um Premiere, sondern um die deutschen FTA - Sender.
Was muss ich machen , um diese suchen und speichern zu können?
Warum speichert er erst ab Platz 200?
Vielleicht hat jemand von euch diese Kiste und kennt sich damit aus. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Bernd
BID = 451449
Varaktor
Schönen Guten Abend erstmal!
Also dieses Problem kann z.B. auftreten, wenn die
Grundkonfiguration zur Sender-Suche verstellt ist
und kein Erkennungssignal für die erforderliche 10,6
GHz Oszillatorfrequenz des LNBs bereitgestellt wird.
Also: i) Kontrolliere die Grundkonfiguration des Gerätes
ii) Kontrolliere den Sat-Antennenanschluss mit einem anderen Gerät, wenn möglich, ob da alles geht
iii) Checke, ob du einen Grundeinstellungs-Reset machen kannst für das Gerät
Das erstmal
Gruss Varaktor
BID = 453076
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
bei den premiere und arena geräte ist vorgegeben das sie erst die anderen ab platz 200 speichern ist in der software begründet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466136   Heute : 21516    Gestern : 20435    Online : 377        22.11.2026    23:13
