was ist das für ein Widerstand?
Serverzeit: 25 11 2026  00:15:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 451202
CMISDN
ich habe Probleme bei der Identifikation von folgendem Widerstand.
Das genaue Problem ist der silberne 3. Ring den es eigentlich nicht geben darf. Gemessen habe ich 1,53 Ohm. Und der R war in Verbund mit einem zweiten in einem Audioverstärker in der Nähe der Leistungstransistoren verbaut.
BID = 451205
yonossic
Achtung
vrnl
8
2
*0.01 => 0R82
+/-10%
TK Code weiß heisst IMHO "nicht entflammbar"
Dürfte wohl der Emitterwiderstand eines Leistungstransistors oder SiWi in der Versorgung sein. Miss mal den Ohmwert deiner Messtrippen allein und ziehe sie von der Messung ab. Falls die Endstufe durch war könnte der leicht hochohmig geworden sein.
BID = 451265
CMISDN
ja kommt hin wenn ich die Messtrippen abziehe. Danke nochmal.
aber warum kann ich hier
http://www.trinler.de/de/service/technik/widerstand.html?type=2
und hier
http://www.moddinggods.de/linkframes/elektronik-widerstand2.htm
nicht den 3ten Ring silber wählen
BID = 451283
Beim zweiten Link gehts (Toleranzring an 4.Stelle) und der erste Link ist für Präzisionswiderstände, bei denen der Toleranzring erst an 5. Stelle kommt und der Multiplikator folglich an 4. Stelle steht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506510   Heute : 434    Gestern : 22653    Online : 273        25.11.2026    0:15
