Weidezaungerät - ist das normal?
Serverzeit: 01 11 2026  16:55:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 450597
Moin!
Als ich eben über das Gelände geschlichen bin, weil ich nach dem Rechten sehen wollte (mein Vermieter ist im Urlaub), fiel mir ein rhythmisches Entladungsgeräusch auf. Aha, Weidezaungerät! Die Ursache war eine Heuschrecke als Funkenstrecke. Die Entladungsfunken fand ich doch befremdlich heftig. Das erinnerte mich an meine jugendlichen Versuche mit einer selbstgebastelten Transistorzündung und der brachialsten Zündspule, die ich auf dem Schrottplatz finden konnte. Die Funken waren gut und gerne 20mm lang und waren auf 30m gut zu hören.
Ist das noch normal?
Die Schafe und die Kühe hatten in der Vergangenheit schon Kontakt gehabt und überlebt. Aber ich frage mich, ob sich da womöglich ein Fehler zeigt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 15 Aug 2007 21:33 ]
BID = 450614
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Ja, kann schon hinkommen, erlaubt sind bis ca. 10kV. Der Impuls ist halt sehr kurz, daher sind sie normalerweise ungefährlich. Es gibt besonders starke Geräte, die auch für Zäune mit Bewuchs geeignet.
http://www.weidezaun.info/index.php.....44379
MfG: Norbert Oertgen
BID = 450671
cholertinu
Die 20mm können bei einem sehr starken Weidezaungerät schon hinhauen, wenn dieses evtl. für einen sehr langen Zaun konzipiert, aber nur an einem kurzen Zaun betrieben wird.
Bei den Geräten darf Maximalspannung und Entlade-Energie nicht überschritten werden. Wie hoch diese Werte sind, wird je nach Land verschieden sein.
BID = 450679
Danke für die Antworten!
Eben habe ich das Gerät selbst ausfindig gemacht. Es ist ein "Gallagher Field Master" mit 1,1 Joule Impulsenergie. Das Gerät ist noch relativ neu.
Irgendwie fand ich das beunruhigend, weil meines Wissens Nutztiere empfindlicher auf Stromschläge reagieren als Menschen. Mit den Funken wollte ich keine Bekanntschaft machen. Ich hatte mir zum Entfernen der Heuschrecke extra einen Kunststoffstab geholt. Als Kinder haben wir oft Mutproben an Elektrozäunen gemacht. Das gestern sah irgendwie aus, als wäre da erheblich mehr Energie hinter, als das was ich früher mit einem Grinsen angefasst habe.
Nach dem schweren Verkehrsunfall vorgestern direkt vor der Einfahrt ist mein Bedürfnis nach aufregenden Erlebnissen ins negative gerutscht. Am Zaun gegrillte Nutztiere muss ich nicht auch noch haben.
Aber Ihr habt mir meine Bedenken genommen.
Danke!
BID = 450697
cholertinu
Ltof hat am 16 Aug 2007 08:06 geschrieben :
Das hätte auch mit einem trockenen Zweig oder sonst einem Gegenstand gemacht werden können. Netterweise "sagt" dir das Weidezaungerät ja, wann genau der Impuls ansteht. Ein bisschen mitzählen und im richtigen Moment handeln funktioniert in so einem Fall problemlos.
Noch ein Hinweis: Zum Testen ob ein Zaun unter Spannung steht (wenn keine Überschläge hörbar sind) kann man folgendes machen:
- langen Grashalm pflücken
- das eine Ende greifen und das andere Ende auf den Zaun legen
- langsam näher zum Zaun gehen (mit aufgelegtem Halm)
So können die Impulse problemlos gespürt werden, ohne dass man einen Schlag abkriegt. (wurde schon oft im "Selbstversuch" so gemacht)
BID = 450701
Ja, Danke.
Aber wie bereits erläutert, bin ich davon ausgegangen, dass ein Fehler vorliegen könnte. In dem Falle verbietet mir der gesunde Menschenverstand die, normalerweise ungefährliche, Berührung des Zaunes. Auch nicht unter Zuhilfenahme eines Grashalm-Potis.
Trockene Zweige gab es nicht. Es war alles feucht.
BID = 450731
DMfaF
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, daß es 2 Arten von Weidezäunen gibt. Diese haben unterschiedliche Stromstärken. Einmal für Nutzvieh ( Kleine Stromstärke ) und dann noch für Bullen und Hengste ( extra Stark ),. Auf welchen ich mal gepinkelt habe, weiß ich nicht, war nur eine Erfahrung sehr schmerzhaft und für Frauen wünschenswert! Brauche es auch NIEEEEEEEEEEE wieder!
Bernd
BID = 450732
Lightyear
DMfaF hat am 16 Aug 2007 12:01 geschrieben :
Müsste ich das verstehen..? Bitte um Erleuchtung - bei nicht jugendfreiem content ggf. per PN...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 450733
Wollte gerade das gleiche fragen.
Da muss man aber schon sehr nahe am Zaun stehn, um eine leitende Verbindung herzustellen: Schwerkraft + Oberflächenspannung verursachen nämlich relativ schnell eine Tropfenbildung bei Flüssigkeiten im freien Fall.
BID = 450737
DMfaF
Bevor weitere Fragen auftauchen:
Der Weidezaun war auf einer Waldlichtung und ich stand, damals sturzbetrunken ( erklärt also einen Vollstrahl und nicht Sprühstrahl ), kurz davor. Also fast Direktkontakt. Die andere jugendfreie Erklärung ( die sind eh aufgeklärter als mancher Alter ! ) ich hätte keine Großpackung Viagra gebraucht, für die nächsten 9 Tage!
Hoffe etwas zur Weiterbildung geleistet zu haben!
BID = 450738
Isolator
Lightyear hat am 16 Aug 2007 12:08 geschrieben :
evtl. für die Beckenbodenmuskulatur oder Hardcorevibrator
Niemals gelben Schnee essen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194001796   Heute : 51700    Gestern : 69773    Online : 477        1.11.2026    16:55
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
