Schalter in Brandschutzwand?
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 450640
Installator
Hi
Und wieder habe ich ein Problem:
Die Eigentümer wünschen sich an einer bestimmten Stelle einen Lichtschalter. Dummerweise liegt die Stelle aber auf einer Brandschutzwand (Trockenbau), wo man lt. Architekt keine Unterputzdose und damit auch keinen normalen Schalter einbauen darf.
Einen fetten Aufputzschalter (so wie im Keller) wollen sie aber nicht.
Mir fallen dazu derzeit nur folgende Lösungen ein:
1. Einen flachen (15mm), batteriebetriebenen Funk-Aufputzschalter nehmen.
2. Eine normale Unterputzdose einsetzen, die aber von hinten brandgeschützt zubauen.
Was tun? Besitzer oder Architekten irgendwo hintreten oder gibt es eine gute Lösung für das Problem? Sagt jetzt nicht, den Schalter verlegen. Die wollen vom Bett aus das Licht ausmachen - da hat man mangels Armlänge nicht viel Spielraum.
BID = 450675
Lightyear
Es gibt von Kaiser spezielle Hohlwanddosen für die Montage in Brandschutzwänden F30 und F90. www.Kaiser-elektro.de dort nach HWD 90 suchen...
Ist wohl die eleganteste Lösung, wobei die rückseitige umkofferung wohl auch klappen könnte... Halte ich aber für Fragwürdig bzw. höchst aufwändig...
Funkschalter geht natürlich immer - wenn gute Qualität (z.B. Gira Funkbus)
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 450678
123abc
Es gibt von Kaiser Hohlwanddosen für Brandschutzwände.
http://www.kaiser-elektro.de/detail.....63-01
http://www.kaiser-elektro.de/detail.....64-01
123abc
Edit
Man war ich langsam die Links zu finden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 16 Aug 2007  8:01 ]
BID = 450687
Installator
Das ist ja die perfekte Lösung!
Danke für den Tipp!
Wie ist das eigentlich mit einfachen Kabeln durch so eine Wand - kann man die einfach durch ein kleines Loch führen (z.B. für eine Wandleuchte) oder braucht man dafür eine besondere Durchführung?
BID = 450690
Lightyear
Korrekterweise ist dann ein Brandschott fällig, welches fast immer von beiden Seiten zugänglich sein müsste...
Es gibt zwar auch einseitige Brandschotts, aber die sind entsprechend teurer...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 450704
Daher elegante Lösung:
Auch dort eine Gerätedose in F30/F90 setzen. Dann einfach nen verschraubten Deckel drauf, durch dessen Bohrung weiter zur Leuchte.
Zusätzlich würde ich (da Schlafbereich) in der Trockenbauwand ausschließlich halogenfreie Mantelleitungen verlegen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444030   Heute : 19810    Gestern : 29111    Online : 354        21.11.2026    22:51
