OP berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  07:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
OP berechnen
BID = 450581
schssling
ich wollte mit dem OP LM358 eine spannung von 0-5V auf 0-12V verstärken ich habe dan den OP eine versorgungsspannung von 12V angelegt und entsprechende Widerstände zugeschaltet (R1= 2,8 Ohm; R2= 2 Ohm) doch am ausgang kommt eine spannung von 6,5 - 11V raus woran kann das liegen?
BID = 450586
yonossic
Achtung
Gibt es dazu ein Schaltbild oder darf man sich das frei dazu erfinden?
Aber mal am Rande:
Der LM358 kann laut Datenblatt nur etwa 40mA Ausgangsstrom pro Operationsverstärker liefern.
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM158.pdf
Da ist dann mit Widerstandswerten von unter 3 Ohm wenig sinnvolles zu machen, zumal das angegebene Ziel nach der klassischen nicht-invertierenden Beschaltung des Opamp aussieht.
Aber wie gesagt, das Schaltbild scheint wohl ein Staatsgeheimnis zu sein...
BID = 450642
faustian.spirit
Die Ausgangs-und Eingangsspannungsbereiche des LM324/LM358 schliessen die NEGATIVE Versorgungsspannung aber nicht die POSITIVE ein. RTFDS. Ausserdem steht in demselben Datenblatt dass dieser OP NICHT kurzschlussfest ist.
Ausserdem benutzt man in der nichtinvertierenden Schaltung normalerweise einen Spannungsteiler im einige 10 KILOohm-Bereich (Grenzen nach oben werden einem da nur gesetzt von den Biasströmen/dem Eingangswiderstand, der Störempfindlichkeit,dem Stromverteilungsrauschen und der Kompensation der Eingangskapazitäten - die uns aber eher bei OPs mit der hundertfachen Bandbreite interessiert).
Ich gehe aber mal davon aus dass der eh kOhm gemeint hat - 11V bei 5 Ohm wären über 2 Ampere. Ausserdem dann genug Verlustleistung um damit bequem Löten zu können!
Ich glaube dann wäre die Nachfrage nicht gewesen "Schaltung funktioniert falsch" sondern "Schaltung brennt".
Die 5V->6,5V kann man allerdings nur mit einem defekten IC oder Schwingungen erklären....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334107   Heute : 3671    Gestern : 12669    Online : 564        18.11.2026    7:18
