AV-Ausgang in -Eingang umwandeln??
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 450390
K.Meir
Hallo Experten
Ich habe ein mittelschweres Problem. Ich hab mir jetzt ein Mini DVD-Gerät mit 9``LCD Bildschirm (muvid DVD-P409) zugelegt, damit ich in meiner (engen) Küche mit meinem SAT-Receiver und dem Bildschirm als Ausgabeobjekt zum Frühstück fernsehen kann. Das Problem ist nur das an dem Gerät zwar ne Menge Anschlüsse sind, aber alles nur Ausgänge, die ich garnicht gebrauchen kann. Da sind je ein Chinch-Anschluss für Audio- , Video-out und Coaxial-out und ein Kopfhöreranschluss. Desweiteren ein USB-Anschluss und Speicherkartenleser. Gibt es irgendeine Möglichkeit einen Anschluss (oder alle) so „umzufriemeln“ das ich mein TV-Signal vom Receiver auf dem Bildschirm sehe (und höre).Wäre super wenn einer einen positiven Vorschlag geben könnte, würde das Ding echt ungern zurückbringen , da er für ein 9´´Bildschirm echt günstig(109€) war.
Danke Klaus
BID = 450419
Hallo Klaus,
erstmal willkommen im Forum.
Im Prinzip geht das, ist nur eine Frage das Aufwands. Und damit Deiner Kenntnisse und fähigkeiten auf jenem Gebiet...
Lohnt sich aber vermutlich nicht.
BID = 450422
Im Prinzip geht das
nicht.
Da ist ein DSP am werkeln und kann mit den Signalen von einem fiktiven Eingang nix anfangen, vergiss dein vorhaben.
BID = 450426
kai4065
Jornbyte hat am 15 Aug 2007 00:02 geschrieben :
Im Prinzip geht das
nicht.
Würde ich so nicht sagen. Wenn möglich kann er ja mal das Ding öffnen und nachsehen, welche Chips da genau drin werkeln und dann die Datenblätter dazu durchforsten.
Ich hatte z.B. einen tragbaren DVD-Player mit 7" TFT. Da das DVD-Laufwerk sich nicht mehr rührte habe ich ihn zerlegt. Drinnen arbeitete ein Sharp Videoprozessor (IR3Y31M), der sehr wohl auch Videoeingänge (Composite und Y/C) hatte.
Somit war es dann ein leichtes, das TFT mit anderem Zeugs zu füttern.
Kai4065
BID = 450488
K.Meir
Danke erstmal. Ich werd das Ding heute Abend mal aufmachen und meld mich dann nochmal.
BID = 450578
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Denk dran, wenn du es aufmachst ist deine Garantie und dein Umtauschrecht futsch!!!
BID = 450582
Bei einem tragbaren DVD-Player braucht das Display aber nicht unbedingt ein FBAS Signal verarbeiten können, RGB wäre billiger zu produzieren und hätte eine bessere Bildqualität.
BID = 450606
kai4065
Mit meinem Player, bzw. dem Controller fürs Display hatte ich wohl sowieso Glück. Man kann durch Austausch weniger Komponenten Displays zwischen 2" und 10,4 Zoll daran betreiben, ist also auch ideal um mal andere Displays zu testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334012   Heute : 3576    Gestern : 12669    Online : 843        18.11.2026    7:10
