Welcher OP
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Welcher OP
BID = 449800
schssling
Ich will mit einem Operationsverstärker eine Spannung die von 0 - 5 V ansteigt und abfällt auf 0 - 12 V Verstärken, rein rechnerisch sollte das klappen wie ich das haben will doch jetzt weis ich nicht welchen OP ich nehmen soll, gibt es vielleicht irgendwelche standard OPs die ich dafür nehmen kann?
BID = 449802
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
wie schnell ändert sich die spannung denn ?
wenn es nicht zu schnell ist sollte ein LM358 dafür reichen.
Gruß Sven
BID = 449843
schssling
das dauert etwa 5 sekunden.
BID = 449851
faustian.spirit
Und wie präzise muss das ganze ablaufen, wie hoch muss die Eingangsimpedanz sein? Was für Stromversorgung ist vorhanden? Muss der Ausgang kurzschlussfest sein?
BID = 449860
psiefke
... ich werfe dann auch ncohmal das stichwort Offset in den Raum...
Zum experimentieren eignet sich im übrigen auch der einfache NE5532
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 449930
faustian.spirit
NE5532 == einfach? Ist doch schon fast ein exotisches Teil....
Der angesprochene LM358 / LM324 hat den grossen Vorteil dass er bis 0V runter geht.
Hat man eh symmetrische Versorgung zur Verfügung, kann man nen 741 nehmen (bei der Einzelversion lässt sich der Offset justieren).
Braucht man wirklich hohe Eingangswiderstände: TL07x/TL08x oder CA3140 (Vorsicht bei denen - die reagieren sehr sehr interessant darauf wenn man aus der Spezifikation gehende Eingangsspannungen anlegt!).
BID = 449937
psiefke
faustian.spirit hat am 12 Aug 2007 22:56 geschrieben :
für mich ist das irgendwie ein wald und wiesen OP... hab davon sicherlich noch 30 stück rumliegen, weil ich irgendwann für eine mischpultrestauration mal nen haufen davon gebraucht habe.
phil
PS:
BID = 449947
Also ich weiß auch nicht,warum er die exotisch nennt
5532/5534 hab ich auch ne Menge da.Ich mache meine ganzen Audio und Frequenzfilterbastelein damit.Der ist zumindest als "Low Noise" zertifiziert.
Für alles,wo einfach nur ein OPV drin sein muß,nehm ich auch den 358/324...
BID = 450036
faustian.spirit
Also gut "halbexotisch" ... Die Sorte Bauteil die man seltsamerweise in vielen Bauanleitungen und elektor-Projekten findet, aber seltsamerweise seltenst in Industriegeräten... schlimmer sind nur noch BS170
BID = 450090
schssling
ich will mit dem OP die ausgangsspannung von einer USB realekarte verstärken die stromstärke weis ich leider nicht, und das ausgangssignal muss nicht so genau sein
BID = 450118
faustian.spirit
Die Eingangsströme sind auf jeden Fall um Größenordnungen geringer als dass was eine gepufferte Quelle liefern kann. Die wirklich hohen Eingangsimpendanzen braucht man für passive Sensoren und andere hochempfindliche Messtechnik.
Wenn Du die Ausgangsstromstärke meinst - Einen Leistungstransistor ansteuern und dahinter gegenkoppeln (braucht etwas Experimentieren bis es nicht schwingt
BID = 450256
faustian.spirit
Da kam eine PM wegen "was für merkwürdige Sachen". Da wäre vor allem ein sehr böser Effekt: Oberhalb einer gewissen Spannung werden bei manchen Typen invertierende Eingänge nichtinvertierend und vice versa. Damit wird aus einer Gleichspannungsgegenkopplung schnell eine Gleichspannungsmitkopplung - und schon bleibt die ganze Schaltung "hängen", oder man hat einen unerwarteten Schmitt-Trigger, je nach Beschaltung.
BID = 450265
Ein allerdings sehr alter Hut.
Nennt sich "output inversion" und ist in vielen Datenblättern erwähnt.
BID = 450267
faustian.spirit
Ein alter aber eher unbekannter Hut der so manchem der das Datenblatt nicht genau liest schon im falschen Moment ins Gesicht gefallen ist.
Könnte mit "Realekarte" vielleicht "Relaiskarte" gemeint sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faustian.spirit am 14 Aug 2007 12:07 ]
BID = 450311
Racingsascha
Danke für die Info, hört sich lustig an Passiert das auch wenn die Spannung dort höher ist als an den Versorgungspins, oder nur wenn die Spannung höher als die erlaubten +-15V (unabhängig von der Versorgungsspannug) wird?
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 648        18.11.2026    6:39
