Stahlrohr als Erder
Serverzeit: 23 11 2026  16:21:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stahlrohr als Erder
BID = 450388
Mathes92
kann ich anstatt eines teuren Kreuzerders auch ein 3m Rohr aus verzinktem Stahl als Erder nehmen.
Dieses ist deutlich stabiler als ein Kreuzerder und eben auch verzinkt und Witterungsbeständig.
Gruß Mathias
BID = 450429
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ein Kreuzerder ist auch verzinkt!
Diese Stahlrohrgeschichte ist offiziell jedenfalls nicht zugelassen! Entweder du nimmst Kreuzerder oder (dünne) Tiefenerder oder eine andere Erdertechnologie.
MfG; Fenta
BID = 450559
Mathes92
naja, wir haben in etwa 2m Tiefe dichtes Gestein.
Da wird man jeden Kreuzerder krummhauen!
BID = 450577
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Dann nimm halt einen 2m Kreuzerder . Solange du keinen Blitzableiter dran anschließen willst... dafür wäre der Erdungswiderstand damit sicher zu groß.
Wir verwenden bei uns in der Firma zur PEN Stützung bei Altbauten normal 1,5m Spieße, für Blitzschutz die aneinandersteckbaren von Dehn(?). Was nicht ins Erdreich rein geht, wird abgeschnitten.
Gruß Martin
BID = 450649
Mathes92
Hallo, doch doch..... der Kreuzerder soll zur Erdung einer Antennenanlage dienen!
BID = 450662
Fentanyl
Volle Kanne !
Dann würde ich 4-6-9 Tiefenerderstücke je 1,5m nehmen (und dazu 4-9 Einschlagspitzen). Damit kann man dan 1, 2 oder 4 Maschen bilden mit einem Erderabstand von je 1,5-3m. Damit sollte man ein recht gutes Resultat bekommen. Kosten: etwa 100-240 Euro, dafür ist das ganze allerdings zuverlässig. 9 Erder wären super, 4 sollten es aber mindestens sein, dann mit minimalem Abstand von 2m!
Evtl kommst du mit den Tiefenerdern sogar tiefer, als 2m! Am besten einfach mal ausprobieren - selbst wenn man einen Erder daran vergeudet. Denn je tiefer man vordringt, desto gleichmäßiger ist die Feuchtigkeit und umso unabhängiger ist sie vom Wetter über der Erdoberfläche. Und so ist auch die Erderwirkung umso zuverlässiger, je tiefer man geht. Kann man nicht tief gehen, muss man umso mehr Erder setzen, wie schon beschrieben! Die Tiefenerder sind Rohre mit einer Dicke von 20 oder 25mm. ich habe für dich die Preise für 20mm hingeschrieben, das passt!
Tiefenerder gibt es (zumindest von DEHN) aus verzinktem Stahl, verkupfertem Stahl oder rostfreiem Edelstahl. Die günstigsten sind verzinkte Stahlerder und diese reichen für dich auch!
MfG; Fenta
Der Nachteil dieser Lösung ist der höhere Preis im Vergleich zu einem Kreuzerder.
Die Vorteile: Die Tiefenerderstäbe sind dünner und lassen sich so leichter einschlagen. Und 70-150 Euro Mehrpreis gegenüber einem einzigen Kreuzerder sollte einem die Sicherheit schon wert sein, denn wenn es mal wirklich direkt in die Sat-Schüssel einschlägt, ist man mit einem Kreuzerder verloren. Da sind selbst 4 Tiefenerderstücke je 1,5m am limit (aber immer noch besser, als ein Kreuzerder!
MfG; Fenta
BID = 450845
Mathes92
Antennenanlage = Amateurfunkantennen (Gittermast + Antennen)
Wiegesagt in etwa 1-2m Tiefe kommt ziemlig dichtes Gestein.
Banderder wäre sehr ungünstig, da ich nicht vorhatte einen tiefen Graben durch den Garten zu ziehen.
Vielleicht wären 2x 1,5m Kreuzerder noch eine Idee.
Wenn ich diese mit 70mm² Stahldraht (10mm) mit dem Gittermast verbinden würde, müsste das doch das selbe bringen.
Was ja wie ein Potentialausgleich wirken würde.
Gruß Mathias
BID = 450987
Mathes92
Ich glaube ich versuche es mit 2x 2,0m Kreuzerder mit 3m Abstand.
Ist es dann schlimm, wenn die Zuleitung zu dem weiter entfernten Kreuzerder länger ist?
Denn der Blitz sucht sich doch den kürzesten Weg und würde ja dann in den Erder mit der kürzeren Leitung einschlagen.
BID = 450988
Nein und nochmals nein.
Sofern Blitze sich überhaupt an irgendwelche Regeln halten, so wählen sie gerne den Weg mit der geringsten Impedanz. Der kann auch gepmetrisch länger sein...
Nur in den Erder wird er wohl kaum einschlagen, denn der befndet sich ja IN der Erde.
Viel höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags in Antenne oder Mast!
BID = 450990
Mathes92
Hallo, so war das auch gemeint, ich meinte dass der ganze Strom nur in einen Erder laufen könnte und der dann mit 1,5m zu klein ist.
Der Blitz müsste ja auf beide Erder aufgeteilt werden
BID = 450996
Dann mach ein Schild an die Klemme:
BID = 451025
elektronenboy
Zur Homepage von elektronenboy
Mehrere Erder würde ich sowieso nehmen, 2-3 aber auch so tief wie möglich lieber 2 lange z.B. mindestens 2m und noch 0,5 m tiefer in den Boden einschlagen. Barenfettbinde zum Anschlussisolieren icht vergessen !!!
(Sonst darf man z.B. Kupfer nicht mit Zinkstäben verbinden)
Ansonsten kannst Du auch ene alte Gabel ins Erdreich stecken.
BID = 451038
Naja, nette Vorschläge macht ihr hier.
Nur hat der Fragesteller was von felsigem Untergrund erzählt gehabt...
Da wirds wohl nix mit ausreichen tiefen Staberdern! Und wenn, ist Ihr Erdungswiderstand vermutlich trotzdem zu schlecht.
Das wird wohl stattdessen auf einen größeren Band- oder Plattenerder hinauslaufen. Fröhliches Buddeln schonmal!
BID = 451110
Mathes92
ich hab mich jetzt entschieden, ich versuche in 1m Tiefe einen Kreuzerder mit 2m länge einzu schlagen.
Desweiteren schließe ich dann noch ca.5-7m Banderder in 80-100cm Tiefe mit an den Mast.
Die Koaxkabel schließe ich mit Erdungsmuffen an den Potentialausgleich an.
BID = 451129
elektronenboy
Das halte ich für eine fachgerechte Lösung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477769   Heute : 11165    Gestern : 22017    Online : 417        23.11.2026    16:21
