BID = 449918
happa Gerade angekommen
bin neu und habe evtl. nicht alle postings
zu diesem Thema gelesen.
Kurz gesagt, geht es um Folgendes:
"Alter" Kreissägenmotor, Kabel ist 4-polig
soll mit neuem 5-poligem Kabel an
neuen Hausanschluss( sog.Kraftstrom) angeschlossen werden.
Geht das?
Würde natürlich die Arbeiten vom Fachmann ausführen lassen.
Danke im Voraus für die Hilfe.
MfG happa
BID = 449925
psiefke Schreibmaschine
klar geht das.
beim anschluss des Motors braucht man keinen neutralleiter.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 450041
Danke für die schnelle Antwort.
Weitere Probleme:
Der "alte" 4-polige Kreissägenmotor hat 32W Anschluss (runde Kupplung,
5-polig,Leistungsaufnahme des Motors nicht ablesbar,
wurde an "altem" Kraftanschluss betrieben)
Mein neuer Kraft-Hausanschluss ist mit 3 Sicherungen zu je 16W
abgesichert.
1.Kann ich diesen Motor an meinem 16W Kraftanschluss betreiben?
2.Welche Kupplungsgröße muss ich dazu nehmen, denn
die 32W-Variante hat doch sicher einen gößeren Durchmesser?
3.Welchen Querschnitt muss das Verlängerungskabel haben?
Ich weiß:
"Ein Narr kann mehr fragen, als zehn Weise beantworten können."
Dennoch hoffe ich auf etwas mehr Klarheit, bevor mein
Elektromeister sich auf den Weg zu mir macht.
MfG happa
BID = 450045
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Deine Sicherungen haben bestimmt KEINE 16W ( Watt ) sondern höchstens 16A ( Ampere ) genauso wie der Stecker keine 32Watt hat.
Wenn es ein guter E-Meister ist, wird er Dir auch nicht einfach so einen 16A Stecker dran machen wenn kein Typenschild am Motor ist. Er wird ihn höchstens mit in seine Werkstatt nehmen, um ihn genau auszumessen.
Der Kabelquerschnitt ist abhängig von der Leistung des Motors. Dies wird Dir dann aber auch Dein E-Meister beantworten können.
Wir können und werden Dir ohne Typenschild keine Angaben machen zu einem Querschnitt.
Bernd
BID = 450137
danke für die Hinweise.
Sorry, stimmt natürlich, W und A kann man
eigentlich nicht verwechseln.
MfG happa
BID = 451035
Schuttwegraeumer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wien
Wir hatten auch so eine STeckdose neben der Hoftüre bei meiner Großmutter.
Da hat mein Großfater immer die Mischmaschine und die KReissäge angeschlossen.
Es war ein flacher STecker mit 3 Pins.
Eine Nase in der Umrandung hat verhindert dass man ihn um 180° verdreht einstecken konnte, die hat sich aber bei den Steckern schon stark abgenutzt gehabt, so konnte man auch die Kreissäge verkehrt laufen lassen.
Es dürfte sich dabei um die 3 Stift Version des Walter STeckers gehandelt haben, den gab es auch 4 polig.
Wo die Mischmaschine verblieben ist weiss ich nicht aber die KReissäge steht jetzt bei uns und hat inzwischen schon einen CEE16 Stecker da wir natürlich keine solchen alte STeckdose haben und der Adapter auch etwas sperrig war (in holzbox eingebaut).
Da es sich hier um einen reinen DRehstrommotor handelt wird der Neutralleiter vermutlich so gut wie nicht benötigt und es sollten hier die 3 Phasen und die Erdung ihren Zweck erfüllen.
WEiss jemand mehr über die ganzen Walter Stecker und welche Formen es da gab?
BID = 451052
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Drehstrom-Kragenstecker-Bauformen gab es wie Sand am Meer und in allen Größen von 10A-Spielzeug bis zu 63A-Monstern.
3 Pins in einer Reihe und mit Schleifkontakt für den PE, 3 Pins nicht in einer Reihe und PE-Schleifkontakt, oder 2 Schleifkontakte für PE und N, 3 Pins und PE über das Gehäuse, 4 Pins in einer Reihe und kein N, 4 Pins asymmetrisch angeordnet,...
Meine Lieblinsgvariante die in Österreich sehr verbreitet war ist die mit 4 Stiften in einer Reihe. Einziger Haken: wenn tatsächlich die Nase abbricht oder die Innereien falsch eingebaut sind und man den Stecker verkehrt einsteckt liegt PE auf L...
BID = 451059
Das war bei uns nicht da es nur 3 Stifte gibt für die drei Phasen.
Ich weiss aber nicht ob es nur ein 3P+PE war oder 3P+PEN.
BID = 451065
Trumbaschl Inventar
3+PEN KANN es nicht geben, PEN durft nie steckbar sein.
BID = 451077
Surfer Inventar
wenn , dann 3 Phasen + PE -sowas hatten wir auch mal als 25 bzw. 35 KV Version.
Gruß Surf
BID = 451085
Surfer Inventar
Gruß Surf
BID = 451104
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
...... wir auch mal als 25 bzw. 35 KV Version
Les ich da richtig? kV Version?
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 451111
...mehr Power  *harrharr*
BID = 451118
Surfer Inventar
Ja-du hast richtig gelesen-dieser Stecker war etwas gröser-deswegen heissen dies Aktionen(obwohl eher ein umklemmen) immer noch umstecken.ich versuche mal ein bild davon aufzutreiben
gruß surf
BID = 451120
Surfer Inventar
gruß surf
