Blinkschaltung für 3 LED's
Serverzeit: 23 11 2026  02:57:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinkschaltung (97)
BID = 450142
Kochiboy92
Hey Leute!
In letzter Zeit habe ich mal wieder mein Kosmos Kasten rausgeholt und halt eine Blinkschaltung nachgebaut. Da ich erst 14 bin, habe ich wenig Ahnung darin^^.
Auf jeden Fall habe ich die nochmal auf einer Steckplatine zusammengebaut.
So. Ich wollte euch fragen, ob jemand ein Bauplan hat, mit der ich 3 Leuchtdioden hintereinander blinken lassen kann. (Spannung 12V oder 5V)
Würde mich auch freuen, wenn da keine speziellen Chips drin auftauchen würde. Hab damit schon schlechte erfahrungen gemacht.-.-
Danke für eure bemühungen^^
BID = 450145
Her Masters Voice
nimm nen 555 und nen 4017. Beides keine speziellen Chips, eher Alltagsware. Dann sind sogar mehr als 3 LEDn drin wenns unbedingt sein muss. Datenblätter kann man bestimmt auch mit 14 lesen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 450162
Kochiboy92
Danke aaaabeer....hst du noch den Bauplan dazu? *g*
BID = 450171
Luke Skylöter
bittschön, einfach nur weniger leds (eine led pro ausgang oder von mir aus auch mehr) nehmen und natürlich die vorwiderstände anpassen...ich glaub du kannst beim 4017 die transistoren (bei einer led) sogar auslassen, bin mir aber grad nit ganz sicher...ein blick in den datenblatt gibt aber auskunft (bin aber zu bequem gerade ) ...
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 450194
Kochiboy92
Ich habe schon ein Plan gefunden im net. Hier ist das Word dokument dazu. Ich finde diese Variante leichter
BID = 450197
Luke Skylöter
ist so ziemlich dasselbe, nur halt erklärt und mit nur einer led pro ausgang...
Murphys Law:
BID = 450209
Viele Wege führen nach Rom.
Welche Teile hast du denn in deiner Bastelkiste ?
BID = 450257
Racingsascha
Ich hab mal ne Schaltung gesehn, die mit 3 Transistoren auskommt, hab ich als Bausatz gekauft. Ich weiß aber nichtmehr wie der genannt wird. Ist aber glaub sowas wie ein Ringoszillator. Der einzige Nachteil: 2 von 3 Leds leuchten, die Dunkelstelle läuft durch. Lässt sich aber mit Treibertranistoren beheben.
Fnord schläft nie.
BID = 450261
Kochiboy92
Puh ich habe letztens ein ganze Computernetzteilplatine auseinandergelötet damit ich was habe. Ich habe also Transistoren (10V 100uF, 50V 330uF und 100uF) Transistoren(überwiegend A733 und C945), Leuchtdioden habe ich auch. Vieeeeele Widerstände, 2 komische Chips, die wahrscheinlich speziell angefertigt wurden. Und dann noch ales, was es im Kosmoskasten gibt^^ irgendwas mit 3000
Ich finde meine Schaltung Wesentlich übersichtlicher, da die Transistoren in der anderen mich aufregen und ich nieemals soviele gleiche habe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kochiboy92 am 14 Aug 2007 11:18 ]
BID = 450266
Meintest du vielleicht Kondensatoren?
BID = 450270
Kochiboy92
Oh Sorry^^. Ja. Und außerdem habe ich noch 4 10V 1000uF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kochiboy92 am 14 Aug 2007 13:19 ]
BID = 450280
Die Elkos kann man gut für langsame Oszillatoren wie Blinkschaltungen brauchen. Je kleiner der Wert, umso schneller blinkts und mit Werten von 1µF oder weniger kommt man in den Tonfrequenzbereich und darüberhinaus.
Dann versuchs doch mal mit dem von Racingsascha erwähnten Ringoszillator.
Der 2SA733 ist ein kleiner pnp-Transistor http://www.eu.necel.com/_pdf/D10868EJ7V0DS00.PDF
und der 2SC945 ist ein kleiner npn-Transistor http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nec/2SC945.pdf
Beiden sollte man nicht mehr als 20..50mA Kollektorstrom zumuten, was aber für LEDs vollkommen reicht.
Aufpassen musst du mit den Anschlüssen, denn anders als bei den meisten europäischen Typen ist bei diesen und anderen Asiaten der mittlere Anschluss nicht die Basis, sondern der Kollektor.
Also lad dir ruhig mal die Datenblätter herunter.
Auf dem "komischen Chips" steht bestimmt eine Bezeichnung, und ich glaube nicht, daß die extra für dieses Netzteil angefertigt wurden. Das wäre viel zu teuer.
Was im Kosmoskasten enthalten ist, wird hier kaum jemand wissen, auch wenn viele ein Bautteilesortiment haben werden, das weit über den Kasteninhalt hinausgeht. Das solltest du also mal näher spezifizieren, wenn wir dir Hilfestellung geben sollen.
BID = 450288
Kochiboy92
Danke. Jetzt versteh ich auch endlich, warum bei meiner 2 LED Blnkschaltung es bei den beiden nit geblinkt hat=).
Zu den beiden Chips. Auf den einen steht: AZ75006F und dadrunter 525BJ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468740   Heute : 2115    Gestern : 22017    Online : 255        23.11.2026    2:57
