AEG WäTro Lavatherm
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm
BID = 450135
leiderdoof
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm
S - Nummer : T55809
Hallo Ihr Helden,
mein Lavatherm dreht seit gestern seine Trommel nicht mehr.
Aber der Motor brummt nach dem Einschalten für ca. 3 Sekunden.
- Dann. Totenstille.
Ich habe erst mal die Seitenwände demontiert, alle möglichen Siebe und Wärmetauscher gereinigt und vor allem nach dem Socken gesucht, der sich verklemmt hat. Den gab es aber nicht.
Dann habe ich die Trommel per Hand gedreht. Geht zwar nicht leicht und macht Schleifgeräusche, ist aber grundsätzlich frei.
Dabei werden auch die beiden Lüfterantriebs-Rädchen, die die Trommel antreibt, mitgedreht.
Der Riemen liegt stramm auf der Trommel, sieht alles gut aus.
Aus den Beiträgen des Forums hatte ich als Arbeitshypothese den Anlaufkondensator verdächtigt. Bin mir aber nicht mehr so sicher, da ein Anschubsen nicht zum erwünschten Erfolg verhalf. Kann es trotzdem der Bösewicht sein? Ich habe meine zweifel, ob man durch anschubsen die Startgeschwindigkeit erreicht.
Kann man den Kondensator durch einen billigen aus dem Elektronikladen ersetzen?
Wäre um Hilfe sehr dankbar, der Trockner lief nämlich echt schön und ist gerade knapp über 2 Jahre alt.
Michael
Da steckt man ja nicht drin
BID = 450151
leiderdoof
[quote]
leiderdoof schrieb am 2007-08-13 20:01 :
Hersteller : AEG
S - Nummer : T55809
Hab ich noch vergessen:
TYP: 91A AE AB 01A
PNC 91601292000
Sn#:44131364
Sorry...
BID = 450160
röhre
Hallo.
Wenn Du die Daten von dem Kondensator hast, dann kannst Du einen Handelsüblichen nehmen.
Spannungsangabe beachten.
Anschubsen ist natürlich von oben wegen Platzmangel schwierig.
Wenn Du einen Preiswerten Kondensator bekommst, dann rein damit.
gruß
röhre
BID = 450169
leiderdoof
Danke schonmal bis dahin, nett dass Du so schnell antwortest.
Die Daten des Kondensators sind mir ein wenig schleierhaft.
Die Kapa 8µF kapier ich. Und die Toleranz -2+8% ja auch noch.
Aber dann steht da:
425V~10000h/cl.B
475V~ 3000h/cl.C
500V~120/10%
1000h/cl.D
-25/85/21 P2
S36/04
von "Ducati" (Ich dachte ich hab nen AEG dabei habe ich partiell ne Ducati )
Sind die Spannungsangaben wichtig?
Michael
BID = 450172
leiderdoof
Ahh ich blinder, - hattest Du ja geschrieben "Spannung beachten".
Aber welche ist denn jetzt richtig
BID = 450185
röhre
400 oder 450 Volt sind in Ordnung.
gruß
röhre
BID = 450201
leiderdoof
Danke schön !! Werde Bescheid geben, wenns geholfen hat.
Michael
BID = 450821
leiderdoof
Hat funktioniert !!!
Von Conrad der passende Kondensator für unter 10,00€ hat gepasst.
Elektrisch zumindest. Mechanisch sind ein paar Kabelbinder zum Einsatz gekommen.
Vielen vielen Dank für den prima Support.
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445572   Heute : 923    Gestern : 20435    Online : 389        22.11.2026    1:40
