AEG WaMa LAVAMAT 74700-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 450834
Gisbert2 Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT 74700-W
S - Nummer : E NR. 914.001 25
FD - Nummer : 117/243195
unsere Waschmaschine (AEG ÖKO_LAVAMAT 74700 update, S Nr. 914.001 025
F Nr. 117/243195) hat einen C* angezeit (es war entweder C3 oder C9 nach Aussage meiner Frau) und seitdem kommt immer ein Knacken (eine Art Tackt schlagen) von hinten rechts (im Bereich der Wassereinführung). Wasserfilter ist ok, Wasser ist auch da.
Das Problem tritt bei jedem Waschgang auf, die Maschine fängt mit dem Knacken an und macht nichts mehr!
Kann mir jemand einen Tipp geben ??
Vielen Dank für die Hilfe
Gisbert2
BID = 450876
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Da ist die Wasserweiche def.
Wenn Du den Deckel abmachst, dann kannst Du die Geräusche besser orten.
Hinten rechts, da sitzt der Stellmotor der die Geräusche macht.
gruß
röhre
BID = 450921
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Die Wasserweiche gibt es nur komplett, siehe in der Explo 645 430 799
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445464 Heute : 814 Gestern : 20435 Online : 465 22.11.2026 1:30 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,308935165405
