Bauknecht WäTro TRKK 6850
Serverzeit: 22 11 2026  01:51:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6850
BID = 448069
Danidan
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6850
ich habe eine kurze frage zu dem obigen Wäschetrockner.
Dank der sehr einfachen und übersichtlichen Bauweise der Bauknecht Trockner... wollte ich mal fragen, ob jemand von euch vielleicht eine Explosionszeichnung für diesen Trockner hat, die er mir eventuell hier hochladen könnte!
Das wäre echt klasse!!!
Wenn die S- und FD- Nummern noch benötigt werden, werde ich sie selbstverständlich noch nachreichen!
Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße,
Daniel
BID = 448114
Ewald4040
Bitte die Erzeugnisdaten und den Grund Deiner Nachfrage angeben.
BID = 448189
Danidan
Okay, also ich habe die Daten der Maschine mal abgeschrieben! Hier nun die vollständige Gerätebezeichnung:
Bauknecht TRKK 6850
Service:
85 60 685 03000
07 0205 515529
Das sind nun alle Angaben die ich Finden konnte!
Der Grund warum ich die Zeichnung gerne haben möchte ist, Das Gerät ist enorm verflust und die Trockenleistung dementsprechend miserabel.
Daher möchte ich die Maschine gerne einmal komplett auseinander nehmen um die Gesamten Luftwege und Lüfterräder zu reinigen.
Da ich aber weiß, das Bauknecht Geräte relativ kompliziert zusammengebaut sind, denke ich das es mit einer Explosionszeichnung einfacher ginge!
MFG
Daniel
BID = 448260
alexis-007
Das wäre echt klasse!!!.......
..... wenn er dann ev. mit BK Ärger bekommt.
BID = 448315
Ewald4040
Wenn Du dich traust und technisch begabt bist, geht es auch ohne Explo. Dazu die Trommel ausbauen, rechte Seitenwand ab, und das Motorgehäuse öffnen.
Motor ausbauen, Luftkanäle und Lüfter reinigen. Fertig!
BID = 448345
Danidan
Hallo Ewald4040,
okay dann werde ich es mal versuchen!
Einen BK Ablufttrockner habe ich schon mal zerlegt und wieder erfolgreich zusammengebaut!
Ich denke mal, das ich es hinbekommen werde! Wenn ich ihn wieder zusammen bekommen habe, werde ich mich nochmal melden!
Trotzdem Danke und viele Grüße,
Daniel
BID = 448350
Ewald4040
Daniel, Du schaffst das schon
BID = 448447
Danidan
Hehe,
okay danke Ewald4040!
Dann vertraue ich mal auf mein Schrauberisches Geschick!
BID = 448511
alexis-007
Beim Zusammenbau unbedingt auf die Fluchtung des Lüfterrades achten. Sieht zwar so aus als ob man da nichts verkehrt machen kann. Die Zwischenwand, zwischen den beiden Lüfterrädern, schiebt sich gern mal neben die Führung. Beim Betrieb schleift dann das Lüfterrad und knackt weg. Auch wenn Du vorher 5mal von Hand das Rad gedreht hast und es frei lief.
BID = 449234
Danidan
Oh, das wusste ich nicht!
Vielen Dank für den Tip alexis-007!!
Ich hatte bis jetzt noch keine Zeit an den Trockner zu gehen, aber am Samstag müsste ich das schaffen!
Dann werde ich das berücksichtigen!
viele Grüße,
Daniel
BID = 449282
alexis-007
Schick mir mal ne Probemail. Betreff: danidanelectronicforum. Ich schick sie Dir zurück. Da bleibt eigentlich immer was im Anhang
    alexis-007 (äht) web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 450587
Danidan
Hi zusammen,
also der Trockner läuft wieder 1A! An dieser Stelle schon mal allerherzlichsten Dank für eure Hilfe und Hinweise!
Das Problem war nun das das Flusensieb an einer Seite stark eingerissen war und zu viele Flusen sich in den Luftkanälen festgesetzt hatten!
Nicht zuletzt war die Heizung über und über mit zum Teil schon heftig angesengten Flusen vollgestopft!
Nachdem ich den Trockner komplett zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut habe funktioniert alles wieder gut!
Sogar das Flusensieb konnte ich mithilfe von Nadel und Faden und einem stück Filtermaterial aus einem anderen Flusensieb wieder flott machen!
Also der Trockner funzt wieder, vielen dank nochmal an euch und bis dann!!!
gruß,
Daniel
BID = 450665
Ewald4040
Daniel, war doch klar. Du machst das schon Schliesse bitte deinen Thread ab.
BID = 450812
Danidan
Okay alles klar, mach ich!
Hatte ich vergessen
schönen abend euch noch!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445676   Heute : 1027    Gestern : 20435    Online : 224        22.11.2026    1:51
