SONY TV KV-C2969D
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-C2969D
BID = 32470
tecgen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-C2969D
Chassis : AE-1C
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Über den SCART-Anschluss läuft er prima.
Über den Tuner ist das Bild schwarz und der Ton fehlt.
Kalte Lötstellen usw. sinds nicht (schon durchgecheckt).
Könnte der Tuner hinüber sein?
Und dann hätt ich da noch ein Problemchen.
Er blendet die Kanalanzeige (grüne Schrift rechts oben im Bild) nicht mehr aus.
Kann es sein, dass der Kontroller einen schaden hatt?
mfG tecgen
BID = 32621
Alde
Hallo Tecgen,
kann schon sein dass Tuner defekt ist.
Betriebsspannung vorhanden??
Programm Anzeige kann mit Fernbedienung wieder ausgeblendet werden.Muss irgend ne Taste mit (soviel ich weis)+ Zeichen sein.
Alde
BID = 32723
Richi
Ich denke dass ZF ist nicht in ordnung.
ZF nachlöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506172   Heute : 91    Gestern : 22653    Online : 415        25.11.2026    0:03
