Philips TV Surround Sound Transmitter
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Surround Sound Transmitter
BID = 449876
MIAMI255
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Surround Sound Transmitter
Chassis : AD901WT/12
Gibt es jemanden, der schon mal Erfahrung mit diesem schönem Teil gemacht hat? Für mich wäre die Rj 9 Steckerbelegung interessant.Ich wollte den Transmitter im PC einbauen da er 12 V braucht.Im PC wären die AC3 Signale auch vorhanden.So könnte man die Funkboxen am PC betreiben.Leider fehlt mir ein Schaltplan vom Fernseher der die Signale auf die Ausgangsbuchse gibt.Der Transmitter sendet dann das Signal mit
864 MHz an die Funkbox AD901WA/12.( super Klang )Vermutlich digital.
MfG:
MIAMI255
BID = 449889
Da wird nichts digital gesendet, das sind stinknormale analoge Funklautsprecher. Der Sender bekommt vom Fernseher die Spannung, das Audiosignal und den Datenbus um den Sender auf den gewünschten Kanal abzustimmen. Ein Einsatz ohne den Fernseher und ohne Informationen über die Ansteuerung klappt daher nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Aug 2007 19:57 ]
BID = 450099
MIAMI255
Anscheinend sendet der Transmitter das Signal so, daß es Funkkopfhörer die mit 864 MHz arbeiten,die Signale auch empfangen können.
Dann müßten ja wenigstens die Funkboxen mit einem anderen Sender(vom Funkkopfhörer)zusammen arbeiten.
Siehe unten.
Drahtlose Kopfhörer
Wenn Sie den Menüpunkt Drahtlose Raumklang auswählen, wird auch der
Menüpunkt Drahtlose Kopfhörer eingeblendet. Er zeigt für den Fall, daß Sie
einen drahtlosen Kopfhörer verwenden möchten den entsprechenden
Übertragungskanal an. Der Übertragungskanal wird abhängig vom
ausgewählten Kanal für Wireless Surround automatisch ausgewählt.
Wichtig: Geräte mit der Typnummer 28-32PW9615/01 und /58 und
32PW9765/01 und /58 benötigen einen drahtlosen Kopfhörer auf 433 MHz.
Alle anderen Typnummern sind kompatibel mit Kopfhörern, die auf 864 MHz
arbeiten.
MfG:
MIAMI255
BID = 450105
Ja, das sollte klappen wenn die Kopfhörer die gleiche Frequenz benutzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498561   Heute : 15125    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    17:30
