Loewe TV Credo 7581 ZP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 449507
ca999 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bremen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Credo 7581 ZP
Chassis : Q2200
Gerät: Loewe Credo 7581 ZP
Chassi: Q2200
Der Fehler zeit sich wie folgt:
Wenn das Gerät eingeschaltet wird läuft es ganz normal ohne jegliche Probleme. Hin und wieder kommt es vor das man ein kleines Knistern hört (hört sich an wie kleine Funkenüberschläge) aber das gerät läuft weiterhin einwandfrei. Nach geraumer Zeit gibt es dann einen Knall (hört sich an wie ein harter Funkenüberschlag) und das Bild bricht zusammen (weiße vertikal Streifen sind hauptsächlich in der oberen Hälfte des Schirms noch zu sehen). Wenn man das Gerät nun nicht abschaltet, schaltet es sich von allein ab (Selbstschutz ?).
Es kann schon mal vorkommen das dass Gerät über Tage ohne Probleme läuft oder aber schon nach ein paar Minuten ausfällt.
Wer kann helfen?
BID = 450033
Thiemo 75 Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Lichtenfels
hört sich nach einem defekten Zeilentrafo an.
GRuß
Thiemo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498717 Heute : 15281 Gestern : 16862 Online : 707 24.11.2026 17:44 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0136549472809
